  Autodesk Vault
  Vault5 Restore
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Vault5 Restore (975 mal gelesen)
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2022 Vault Pro 2022 AutoCad Mechanical 2022
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem
Ich habe ein Backup von einem Vault5 Server und möchte die Daten auf einem anderen Server aufspielen.
Ich bekomme die Fehlermeldung ...der Server unterstützt die Datenbankstruktur 611 nicht sondern nur 539
Auf beiden Servern läuft folgender SQL-Server
Server1 (SQL Server 9.0.2047 - Server1\_vault032)
!!Die Quelle ist ein "VollSQL das Ziel ein SQL-Express!!!
Gibt es eine Lösung ???
Gruß Alex
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Aug. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Frage : SQL Server 2005 und SQL Server 2005 express ?
           oder SQL Server 2000 und SQL Server 2005 express
2. Frage : Größe deiner Datenbank (mdf-Datei) ?
Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von Husky am 31. Aug. 2007 editiert.]
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 31. Aug. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex!
Eventuell ein Sprachenkonflikt deutsch/englisch?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 31. Aug. 2007 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Aug. 2007 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben beide Vault5-Server SP1 installiert?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
VaultUser
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von VaultUser an!   Senden Sie eine Private Message an VaultUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VaultUser
erstellt am: 06. Sep. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du ein offizielles Backup gemacht, oder hast du einfach die mdf/ldf wegkopiert?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Sep. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist gut ...
aber er scheint eh weg geplatzt zu sein.
Grüße Stefan
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 06. Sep. 2007 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und danke an alle
Außer dem Sp1 und einem Pacht musste noch eine Aktuallisierung von Autodesk eingespielt werden.
Nun geht alles.
Vielen Dank an alle
Gruß Alex
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 06. Sep. 2007 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich einen Patch...
