 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: nach ADMS5_Sp1-Installation kein Tresor mehr (778 mal gelesen)
enjo Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 04.10.2005 Xeon 3Ghz; 32GB Ram; WIN10 Pro; Inventor 2016
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vault-Gemeinde, nach der Installation von ADMS5 Sp1 ist mein Tresor-Projekt plötzlich ein normales Einzelbenutzerprojekt. Dementsprechend steht auch kein Tresor-Icon im IV mehr zur Verfügung. Wenn ich ein neues Projekt erstellen will, steht ebenfalls nur Einzelbenutzerprojekt zur Verfügung. Starten des Vault-Explorer aus IV-Datei-Vault heraus klappt aber. Kann mir jemand sagen, wie dies zustande kam und evtl. helfen, wieder ein Tresorprojekt zu bekommen. Danke Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enjo
enjo Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, so ähnlich einfach habe ich mir das auch vorgestellt. Leider Fehlanzeige. Sowohl beim Umstellen des Projekttypes als auch bei der Neuerstellung steht nur Einzelnutzer in der Auswahl zur Verfügung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enjo
Dann steht die Verbindung zum ADMS nicht => Wirst wohl die ganze Überprüfungsorgie durchziehen müssen  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjo Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
erstellt am: 20. Aug. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enjo
Hallo Enrico, folgende Fragen wahrheitsgemäß beantworten: wo ist der ADMS installiert ? ( Server oder Workstation ) welcher Virenscanner ? welche Firewall ? Wenn du die beantwortet hast kommt das nächste Packet an Fragen bis denne Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Rentner
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003
erstellt am: 20. Aug. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enjo
Zitat: Original erstellt von enjo: ... WIN2000; AIS11 SP3, Vault5... nach der Installation von ADMS5 Sp1 ...
War das Sp3 zu AIS11 schon vor der Installation des Sp1 von ADMS5 drauf? In dieser Reihenfolge habe ich es noch nie installiert. Kann sein, dass es nur anders herum funktioniert. Unter XPsp2 hätte ich beide Sp einfach wieder deinstalliert und in der "richtigen" Reihenfolge installiert. Aber unter Win2000 ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 21. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjo Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, an Stefan: Der ADMS ist auf meiner Workstation installiert (damals wegen Problemen der Netzwerkverfügbarkeit und teilweise 10Mbit). Wir arbeiten mit McAfee VirusScan Enterprise 8.0.0. Eine Firewall ist lokal nicht installiert, das geht zentral über unseren Mail- u. Proxy-Server. an Michael: Ja, das SP3 vom IV war vor SP1 ADMS5 drauf. Mir wurde von unserem Support die Installation empfohlen, nachdem Probleme beim Ein- u. Auschecken von externen Dateien auftraten. Ich sehe schon, es wird nicht einfach. Da mein Admin demnächst die Umstellung auf Inventor 2008 plant, werde ich einfach eine Zeit lang nichts in den Tresor tun und dafür öfter Backups machen. Danke an alle Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enjo Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe einfach mal die Reparaturinstallation von Vault laufen lassen. Damit ist möglicherweise SP1 flöten gegangen (ich kann es nicht erkennen), aber Vault versteht sich wieder mit IV und ich kann meinem Projekt wieder sagen, dass es ein Tresorprojekt ist. Danke nochmal. Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
