  Autodesk Vault
  Bestandsdatenübernahme in VAULT...
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bestandsdatenübernahme in VAULT... (3280 mal gelesen)
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...
SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M250, Windchill 8.0 M040 (PDMLink, ProjectLink, ProductView, PartLink, CounterPart)
erstellt am: 18. Aug. 2007 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mich würde mal interessieren ob es möglich ist ca. 20000 Bestands-Dateien in VAULT zu übernehmen - und falls ja - wie man so etwas angeht.
Gruß JD
Das Bessere ist des Guten Tod...
Michael Puschner
Rentner
erstellt am: 19. Aug. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JohnDow:
... wie man so etwas angeht.
... mit viel Geduld.
Eine wirkliche Antwort kann man natürlich nur geben, wenn man den Datenbestand und andere Informationen kennt.
Möglich ist es auf jeden Fall. Aber zunächst muss man wissen um was für Daten es sich handelt.
  • CAD-Daten? Wenn ja von welchen System? (In der SystemInfo ist ProE angegeben.)
  • Office-Daten?
  • Andere Dateien?
  • Wie wurden die Daten bislang abgelegt und verwaltet? (In der SystemInfo ist Windchill angegeben.)
  • Welche Programm-Version von Vault soll zum Einsatz kommen?
  • Mit welchen Programmversionen wurden die Bestandsdaten erzeugt?
    Michael Puschner
    Scholle und Partner GmbH
  • JohnDow
    Anwendungsberater
    erstellt am: 19. Aug. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hi!
    Es geht um Daten die mit den INVENTOR-Versionen ab 8 erstellt wurden, also ein gewachsener Bestand. Übrigens ausschließlich um INVENTOR-Daten.
    Habe mich mit einem AutoDesk-Reseller unterhalten und der sagte mir, dass Normteile nicht mit in VAULT verwaltet werden? Das kann ich ja kaum glauben...
    Mein Ziel ist es VAULT ggf. als TDM einzusetzen, also als Zwischenlösung.
    Gibt es zu diesem Zweck eine Lösung, die beispielsweise wie Pack & Go alle abhängigen Objekte sammelt und nach VAULT überführt?
    Gruß JD
    Husky
    No Sysinfo
    erstellt am: 19. Aug. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo John,
    zu den Normteilen : Für mich stellt sich bei diesen ausssagen die Frage was verstehst du und dein gegenüber unter "Verwalten"
    zu Daten überführen : Die Funktion heißt "Projekt hinzufügen"! Die zwei Worte sagen eigentlich schon alles über die Voraussetzungen :
    - welche Vault Version ==> benötigte Inventor Version
    - eventuelle Migration
    - funktionierendes Einzelnutzer Projekt für eure Daten
    - Datei Ablage Vault konform (hört sich kritisch an, ist es aber gar nicht. Bezieht sich nämlich auf die Norm und Kaufteile die seperat angeordnet sein müssen)
    - Aufgrund eurer Datenmenge könnte die MSDE oder der SQL 2005 expr. (je nachdem was installiert wurde) zu klein werden ==> SQL Server 200 oder SQL Server 2005. Die Größe der Datenbank hängt weniger von der Anzahl der Dateien als von der Menge der geführten Properties und deren Infogehalt ab.
    Deine reichlich grob gestellte Frage läßt leider keine genauere Antwort zu. Ich würde dir also eine detaillierte Bestandsaufnahme empfehlen. Je nach dem wie ernst dir das Thema ist könnte hier ein Beispiel Thread zur Integration des Vault in eine bestehende Umgebung enstehen.
    Grüße Stefan
    Michael Puschner
    Rentner
    erstellt am: 20. Aug. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    Es geht um Daten die mit den INVENTOR-Versionen ab 8 erstellt wurden, also ein gewachsener Bestand. ...
    Dann tun sich, wie Husky schon schreibt, eine Menge neuer Fragen auf:
  • Gibt es für den Datenbestand eine Projektdatei oder mehrere?
  • Welcher Projekt-Typ wurde bisher verwendet?
  • Sind die Dateinamen eindeutig?
  • Lassen sich alle Referenzen fehlerfrei auflösen?
  • Wie wurden bislang das Inhaltscenter und andere Bibliothekspfade gehandhabt?
  • Welche Version von IV wird eingesetzt und sind alle Daten bereits migriert?
    und immer noch:
    IMHO die beste Lösung ist, nur ein einziges Vault-Projekt zu verwenden. Die Bestandsdaten sollten in kleineren Protionen per Pack and Go in den Arbeitsbereich bzw. die Bibliotheken des Vaults gebracht, die Referenzen mit einem Migrationslauf neu aufgelöst und dann über Projekt hinzufügen ins Vault gebracht werden. Autoloader und Aufgabenplaner haben sich zumindest bei großen Datenbeständen nicht bewährt.
    Und selbstverständlich gehören auch die Normteile in das Vault.
    Michael Puschner
    [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 20. Aug. 2007 editiert.]
  • JohnDow
    Anwendungsberater
    erstellt am: 20. Aug. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hi!
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
    - Derzeitige IV-Version ist 11 => VAULT-Version egal, da noch nicht im Einsatz
    - Norm-, Kauf- und Konstruktionsteile sind separat abgelegt
    - Mehrere Projektdateien, da Daten für mehrere Kunden vorgehalten werden
    - Projekttyp => keine Ahnung - muss ich fragen
    - Eindeutige Dateinamen? => ja
    - Referenzen fehlerfrei auflösbar? => keine Ahnung
    - Daten sind alle auf 11 Migriert
    Gruß JD
    Michael Puschner
    Rentner
    erstellt am: 20. Aug. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    Das ist an sich ein Widerspruch. Wenn alle Daten (fehlerfrei) migriert werden konnten, konnten zum Zeitpunkt der Migration auch alle Referenzen aufgelöst werden.
    Auf jeden Fall würde ich dann auch Vault5 nehmen, da die Bridge von IV11 zu Vault2008 noch etwas buggy ist. SPs zu IV und Vault nicht vergessen und in der richtigen Reihenfolge installieren.
    Wozu mehrere Projektdateien, wenn die Dateinamen eindeutig sind? Wegen der verschiedenen Templates und Stilbibliotheken? Oder gibt es auch nach Kunden getrennte Normteilbibliotheken? Wie viele Kunden bzw. Projektdateien gibt es?
    ... ich fürchte, eine Beratung vor Ort wäre sinnvoller.
    Michael Puschner
    JohnDow
    Anwendungsberater
    erstellt am: 22. Aug. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hi!
    Vielen Dank nochmals für die Tipps. Ich wollte doch nur erst mal einen Eindruck bekommen, was Uns / den Kunden erwartet.
    Wie gesagt - wenn überhaupt soll VAULT nur eine Zwischenlösung sein. Scheint mir aber doch etwas zu aufwändig. Dann gehen wir wohl eher den direkten Schritt nach Windchill.
    Hatte einfach gehofft, dass es im VAULT ein paar schöne Migrations- / Übernahme- Werkzeuge gibt.
    Der Aufwand muss sich für (nur) 3 Inventor- Plätze aber lohnen.
    Also nochmals Danke für Deine / Eure Hilfe.
    Gruß JD
    Harry G.
    one-man-show
    PDSP2014.1.2; W7.1-64
    E3-1240, 16 GB
    Quadro K2000
    erstellt am: 27. Aug. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Michael Puschner:
    ...IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die beste Lösung ist, nur ein einziges Vault-Projekt zu verwenden. Die Bestandsdaten sollten in kleineren Protionen per Pack and Go in den Arbeitsbereich bzw. die Bibliotheken des Vaults gebracht, die Referenzen mit einem Migrationslauf neu aufgelöst und dann über Projekt hinzufügen ins Vault gebracht werden. Autoloader und Aufgabenplaner haben sich zumindest bei großen Datenbeständen nicht bewährt...
    Hallo Michael,
    lassen sich 20000 Dateien in einem Rutsch in den Vault bringen? Wie lange dauert das ungefähr?
    Welche Probleme hat Autoloader bei großen Datenbeständen, sind das (Zwischen-)Speicherprobleme?
    Grüße von Harry
    Michael Puschner
    Rentner
    erstellt am: 31. Aug. 2007 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Harry G.:
    ... lassen sich 20000 Dateien in einem Rutsch in den Vault bringen? ...
    Das wird IMHO schon schwierig werden. Mit "kleineren Portionen" meinte ich eher so 1000 Dateien.
    ... Welche Probleme hat Autoloader bei großen Datenbeständen, sind das (Zwischen-)Speicherprobleme? ...
    Das verrät er einem leider nicht, der Autoloader ...
    Michael Puschner
    Frank_Schalla
    CAD_SYSTEMBETREUER
    Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
    DELL M6800
    Cad Admin
    Methodikentwickler 3D
    erstellt am: 01. Sep. 2007 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Harry
    ein weiterer Vorteil der Einführung einer Dokumentenverwaltung ist das Bereinigen seiner Dateileichen.
    Bei uns war das schon sehr interessant.
    Wir haben uns darauf geeinigt, das nur Dokumente welche von einer Zeichnung referenziert wurden auch
    in Verwaltungssystem kamen.
    Dokumentenbestand vor der Urladung 420764
    Dokumentenbestand in der Dokumentenverwaltung (nach Urladung) 170583
    [img][/img]
    "Das Motto des Tages"
    Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor
    Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik
    Wir haben keinen Wartungsvertrag
    Wir haben keinen Admin
    Wir haben trotzdem Spaß!
    CAD-Huebner
    Verm.- Ing., ATC-Trainer
    AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
    Win 10
    erstellt am: 01. Sep. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    Bei mir hat der Import von ca. 30.000 Inventor Dateien ca. 2 Tage gedauert (mit AutoLoader 2008 - neuer Rechner 4GB RAM)
    Der Autoloader ist aber als Prüfprogramm nur bedingt zuu empfehlen, da Dateien mit Referenzproblemen (bei mir ca. 1000) zwar protokolliert werden, beim Import aber ausgelassen werden müssen und nur insgesamt neu eingeladen werden können, da keine Möglichkeit des selektiven Imports (über eine Dateiliste o.ä.) möglich ist.
    Mit freundlichem Gruß
    Udo Hübner
    Frank_Schalla
    CAD_SYSTEMBETREUER
    erstellt am: 01. Sep. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von CAD-Huebner:
    Referenzprobleme sind aber kein Manko des Autoloaders
    [img][/img]
    CAD-Huebner
    Win 10
    erstellt am: 01. Sep. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Frank_Schalla:
    Is klar  aber "Shit happens"
    Im Laufe der Jahre kommen also DWG Dateien von Release 13 vor (die will der Autoloader nicht), dann gibt es Schreibfehler in Dateien die einfach mal im Windows Explorer umbenannt wurden (und es wurde einfach vergessen alle betroffenen Baugruppen noch mal zu öffnen und die Verknüpfungen aufzulösen - ohne Vault findet man alle betroffenen Baugruppen usw. auch gar nicht mehr.
    Das ein oder andere Pixcelbild wirde einfach mal verschoben oder gegen ein anderes Format ersetzt (das mag der Aufkleber auch gar nicht)
    Natürlich gibt es auch noch eine Menge nicht aufgelöste externe Parameterlisten "Parameterliste.xls" u. ä. aus Altbeständen - es dauert hat eine gewisse Zeit bis mann alle Fehler mal gemacht hat.
    Ich wollte ja auch nur deutlich machen, das der AutoLoader auf jeden Fall noch verbessert werden muss, um die Problemdateien nach Behandlung erneut aus einer Protokolldatei einlesen zu können und ich nicht das ganze Projekt (30.000 Dateien) erneut prüfen lassen muss.
    Übrigens dauert das Prüfen dann ja noch länger, da 29.000 Dateien bereits im Vault liegen und die Arbeitskopien noch mal abgeglichen werden.
    Oder der AutoLoader müsste eingecheckte Dateien automatisch aus dem Workspace löschen können, damit nur die Problemdateien im Workspace übrig bleiben.
    Udo Hübner
    Harry G.
    one-man-show
    E3-1240, 16 GB
    Quadro K2000
    erstellt am: 03. Sep. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    @Udo,
    danke, jetzt habe ich endlich mal eine Größen**********s Zeitaufwandes. Ich schätze unseren Datenbestand auf etwa 40000 zu übernehmende Dateien. Da sind natürlich auch einige Referenzen nicht in Ordnung. Bislang habe ich versucht sie mit dem Migrationstool aufzuspüren. Autoloader bietet aber bessere Möglichkeiten und besseren Output. Ob ich damit tatsächlich eine Datenübernahme durchführen will ist noch fraglich.
    @Michael,
    was passiert mit den Referenzen wenn die Daten in verdaulichen Häppchen in den Vault gestellt werden?
    Vom zeitlichen Ablauf einer Datenübernahme her könnte man z.B. am Wochenende 25000 von 40000 Dateien einchecken. Dann hätte man viele Dateien im Vault die auf noch nicht eingecheckte Dateien referenzieren. Das könnte soweit funktionieren aber in der umgekehrten Richtung? Oder schickt man die Konstruktionsabteilung besser für einige Tage in den Urlaub?
    Grüße von Harry
    Harry G.
    one-man-show
    E3-1240, 16 GB
    Quadro K2000
    erstellt am: 03. Sep. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    (na, was da ausge-X-t wurde bedeutet aber höchstens in Kisuaheli, Dialekt Westhang Kilimandscharo, was unanständiges)
    Grüße von Harry
    thomas109
    CMO , Cpt.ret.
    erstellt am: 03. Sep. 2007 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    Vorsicht OT!
    Da ist wahrscheinlich aus den Anfängen/Abstimmungsversuchen des ***Sternchenmoduls etwas hängengeblieben.
    Läßt man bei "Zuordnung  der" nur ein Leerzeichen zwischen den Worten, erscheint Zu**********r ausgesternt  .
    Geht auch bei "Ordnung  der Buchstaben", das eben dann "**********r Buchstaben" ergibt.
    Obwohl ich von dem Bug weiß, stolpere ich auch nach wie vor drüber  .
    lg
    Tom
    ...so geht mein Boot manchmal unter...
    Michael Puschner
    Rentner
    Toshiba Encore mit MS Office<P>Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben.
    (Michael Anton)
    erstellt am: 03. Sep. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... Dann hätte man viele Dateien im Vault die auf noch nicht eingecheckte Dateien referenzieren. ...
    Nein, das kann mit "Projekt hinzufüge" nicht passieren. Dateien lassen sich so nur ins Vault hinzufügen, wenn auch alle Referenzen hinzugefügt werden oder schon vorhanden sind.
    Michael Puschner
    [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 03. Sep. 2007 editiert.]
    Harry G.
    one-man-show
    E3-1240, 16 GB
    Quadro K2000
    erstellt am: 03. Sep. 2007 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... oder schon vorhanden sind.
    Bitte noch einmal ganz langsam für mich.
    Ich habe BG1.iam und BG2.iam. Beide enthalten BT1.ipt.
    BG1.iam wird samt BT1.ipt in den Vault geholt, per Projekt hinzufügen oder wie auch immer.
    Jetzt existiert (muß existieren) BT1.ipt zwei Mal. Das Exemplar im Vault wird von BG1.iam referenziert, das Exemplar außerhalb des Vault wird von BG2.iam referenziert.
    Später wird BG2.iam auch in den Vault geholt. Dabei wird erkannt, daß BT1.ipt schon im Vault vorhanden ist und BG2.iam referenziert jetzt auf dieses Exemplar. Das außerhalb des Vault verbleibende Exemplar von BT1.ipt ist verwaist.
    Funktioniert das so?
    Grüße von Harry
    thomas109
    CMO , Cpt.ret.
    erstellt am: 04. Sep. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    Bitte noch einmal ...  ... und BG2.iam referenziert jetzt auf dieses Exemplar.
    Bis hierher ist es ok.
    Nein, denn es ist das selbe Exemplar, das auch in BG1.iam referenziert wird.
    Vault erkennt einfach, daß es die selbe Datei ist und fügt nicht ein zusätzliches Exemplar in den Vault (was die wundersame Dateivermehrung wäre).
    Das alles funktioniert (nur) wenn alle Referenzen sauber sind, und darum lasse ich vor "Projekt hinzufügen" auch immer den Migrationsassistenten über die Daten laufen, - auch wenn die Daten schon in der aktuellen Version sind  .
    lg
    Tom
    [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 04. Sep. 2007 editiert.]
    Husky
    No Sysinfo
    erstellt am: 04. Sep. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    genau deswegen ist es mein Credo so wenig wie möglich Projektdateien zu verwenden und eindeutige Dateinamen zu erzwingen.
    Macht man beides nicht und legt das Teil einfach nochmal irgendwo ab, gibts irgendwann mal Huddel.
    Grüße Stefan
    Harry G.
    one-man-show
    E3-1240, 16 GB
    Quadro K2000
    erstellt am: 06. Sep. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von thomas109:
    ...Nein, denn es ist das selbe Exemplar, das auch in BG1.iam referenziert wird.
    Hab's immer noch nicht ganz kapiert.
    Wenn BG2.iam in den Vault geholt wird, dann wird BT1.ipt nicht noch einmal hereingeholt weil es schon drin ist, das ist klar.
    Dann bleibt aber doch das Exemplar von BT1.ipt außerhalb des Vaults übrig, auf das BG2.iam vor dem Hereinholen referenziert hat?
    So prüfe ich den Datenbestand auch gelegentlich. Wenn das Dingens nur nicht so elend langsam wäre..
    @Stefan,
    wirklich erzwingen lassen sich eindeutige Dateinamen nicht, Du kannst eine Datei mit demselben Namen beliebig oft in verschiedenen Unterordnern des Projekts speichern.
    Die Option in den Projekteinstellungen bewirkt daß im Fall einer Verknüpfungsauflösung nicht die erstbeste Datei mit dem Namen genommen wird sondern der gesamte Projektbereich nach eventuellen Duplikaten durchsucht wird.
    Grüße von Harry
    Michael Puschner
    Rentner
    erstellt am: 07. Sep. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... Dann bleibt aber doch das Exemplar von BT1.ipt außerhalb des Vaults übrig ...
    "Außerhalb von Vault" bleibt eh alles übrig. Den Arbeitsbereich muss man schon selbst löschen. Die Datein werden ja mit "hinzufügen" nicht ins Vault verschoben, sondern kopiert.
    ... wirklich erzwingen lassen sich eindeutige Dateinamen nicht, ...
    ... mit Vault dann schon.
    Michael Puschner
    Harry G.
    one-man-show
    E3-1240, 16 GB
    Quadro K2000
    erstellt am: 10. Sep. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    Danke, ich hatte Tom's Antwort falsch interpretiert und war verwirrt.
    Ich habe nur ein Inventorprojekt dessen Arbeitsbereich auf ein Stammverzeichnis zeigt in dem es 600 Auftragsordner mit 40000 Inventordateien gibt. Referenzierungen gehen kreuz und quer durch den gesamten Projektstamm (hohe Quote von wiederverwendeten Teilen).
    Wenn ich die 40000 Dateien in 1000er-Häppchen per "Projekt hinzufügen" in den Vault holen will dann brauche ich dafür neue Projektdateien in deren Arbeitsbereich sich jeweils 1000 Dateien befinden, wobei die Referenzen intakt sein müssen. Manuell ist das nicht machbar, also wende ich P&G so oft auf verschiedene Baugruppen an bis ich 1000 Dateien in einem Vault-Import-Arbeitsbereich zusammenhabe, importiere dann das P&G-Projekt in den Vault und lösche den Import-Arbeitsbereich. Und das so oft bis ich fertig bin.
    Ist das der richtige Weg?
    Wie stelle ich dann fest ob ich fertig bin?
    Grüße von Harry
    Michael Puschner
    Rentner
    erstellt am: 17. Sep. 2007 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
    ... Ist das der richtige Weg? ...
    Ja, das ist zumindest der Weg, den ich meinte.
    ... Wie stelle ich dann fest ob ich fertig bin?
    Das ist in der Tat der Haken an der Sache. Dies ist nur durch (manuelles) Vergleichen möglich. Wie aufwändig das ist, ist natürlich abhängig vom Datenbestand, vor allem was die Ordnerstruktur betrift. Das es hier aber 600 Auftragsordner gibt, sieht das doch gar nicht so schlecht aus mit der Übersicht.
    Wird die jetzige Ordnerstruktur im Vault beibehalten, was ja sicher gewünscht ist, kann man am Schluss, wenn man glaubt fertig zu sein, mal alles abrufen und mit einem Tool zum Datenabgleich den neuen mit dem alten Datenbestand vergleichen.
    Michael Puschner
    [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 17. Sep. 2007 editiert.]
