 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Projekt hinzufügen (1278 mal gelesen)
pfoesch Mitglied Techniker
 Beiträge: 159 Registriert: 22.12.2004 Vault5
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, habe folgendes Problem? Wir haben 3 Inventor-Arbeitsplätze und alle 3 arbeiten an verschiedenn Projekten. Leider häuft sich der Fehler dass die Standard-Bauteile einfach auf die verschieden Arbeitsplätze kopiert worden sind. Gleiche Bauteil kommt öfters vor -> bei Projekt hinzufügen Fehlermeldung: doppelter Dateinamen. Das Standard-Bauteil darf ja nur einmal im Vault-Server vorkommen. Nun meine Frage: Wie würdet ihr vorgehen, um ein Standardbauteil welches sich ja bereits auf dem Vault-Server befindet in die noch nicht hinzugefügten Projekte einzufügen? (Bauteil ersetzen?) gruß pfoesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 HP xw4600 WinXP4 Pro SP2 Intel Core 2 Duo E6850 4GB RAM Nvidia Quadro FX 1700 IV11 Series SP3 Vault2008 SP1
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
Guten Morgen! Wenn die Teile gleich heißen und im gleichen Ordner sind, was ich einfach mal annehme weil sonst würde der Vault ja nicht schreien, würde ich probieren die Teile lokal zu löschen, die Teile aus dem Vault abrufen und eventuell wenn notwendig beim neu öffnen der Baugruppe den neue Teil angeben... Wenn die Teile identisch sind sollte es auch den Abhängigkeiten nichts anhaben können. Aber vielleicht vorsichtshalber mal mit einer kopierten BG probieren. Und alle PCs lokal aufräumen und die Standardteile in eine Biblio schmeißen ... mfg marC ------------------ Let's prod buttock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 14. Aug. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pfoesch
Hallo Pfoesch, Sind das Teile aus dem CC ? Dann sollte bei gleichen Pfaden kein Fehler auftauchen. Außer ihr arbeitet mit unterschiedlichen tabellen. In jedem Fall solltet Ihr der Ursache sorgfältig auf den Grund gehen, denn marc´s Vorschlag kann auch zur Folge haben, daß Ihr BG´s mit falschen Teilen drinne habt, was in einem ziemlichen Chaos enden kann. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Info. Hat bis auf ein Problem geklabt. Ein User hat mir eine neue Arbeitsebene auf ein Standard-Bauteil erstellt. Damit sind die darauf erstellen Abhängigkeiten ungültig. Aber hab dies manuell wieder richtig gestellt. schönen Tag noch pfoesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
