  Autodesk Vault
  Datenbank + Filestore synchonisieren
Autor Thema:  Datenbank + Filestore synchonisieren (970 mal gelesen)
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
In der Dunkelheit sieht man nicht so weit, wie bei Tageslicht, wo man weiter sicht.
Alte Jägerweisheit
erstellt am: 16. Jul. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe folgende Situation: Windows XP mit ADMS 2008 + Productstream und Windows Vista mit ADMS 2008 + Productstream.
(Dual Boot)
Var1:
Jetzt hätte ich gerne eine Datenbank, einen Filestore, auf den beide Betriebssysteme schaun. Leider bekomm ich dass so nicht hin.
Var2:
Gibt es ein Tool, das die Datenbank + Filestore synchronisieren kann?
Hat jemand einen Tip für Var1 oder Var2?
Bin für jeden Tip dankbar.
Lg, Daniel
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 19. Jul. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
wüsste nicht wie das gehen soll? es ist ja immer nur ein BS aktiv.
Ich habe dies mit VMWare gelöst. Bei VMWare gibts den Server kostenlos zum runterladen.
Gruß Jürgen
Stocki1982
V E S P A Zangler
Alte Jägerweisheit
erstellt am: 04. Aug. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Du hast damit natürlich recht. Ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es ein Tool, dass das kann.
Lg, Daniel
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Aug. 2007 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
welchen Sinn hat dein Vorhaben ??
Grüße Stefan
Stocki1982
V E S P A Zangler
Alte Jägerweisheit
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Ich wollte die DB + Filestore zwischen 2 Betriebssystem auf Gleichstand halten, damit es egal ist, mit welchem System dass ich starte, und immer alle Daten zu Verfügung habe.
Lg, Daniel
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
so ganz klar ist mir dein Unterfangen noch nicht, aber warum nicht ein und die selbe Datenbank*Filestore nutzen ?
Grüße Stefan
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 16. Aug. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
hai,
ich denke das Einfachste für Dich währe, stelle einen DM Server neben dran, und verbinde Dich mit dem jeweiligen Client am Server. damit arbeiten beide BS Systeme mit der gleichen Datenbank und greifen auf einen Datenstand zu.
Gruß Jürgen
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Stocki1982
V E S P A Zangler
Alte Jägerweisheit
erstellt am: 24. Aug. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Wenn das funktionieren würde, wäre es die Lösung. Leider funktioniert das aber nicht. Entweder funktioniert die DB im XP oder im VISTA. Hier steht in der VaultMaster irgendetwas vom Betriebssystem drinnen.
..so wird der Laptop zum Schlapptop.
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Ich habe aufgegeben, und arbeite nur mehr mit Vista + Vault.
Da ist das Problem mit dem Synchronisieren eine Kleinigkeit gegenüber den anderen ohne Vista.
Das macht Spaß.
Lg, Daniel
