 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Office Anbindung in Vault2008 (1092 mal gelesen)
Sortzo2306 Mitglied Techniker
 Beiträge: 17 Registriert: 02.06.2005
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sortzo2306
Hallo, versuch mal die Installation zu wiederholen, gehe dazu in die Systemsteuerung Software, Autodesk Productstream und wähle "Ändern/Entfernen", danach Funktionen hinzufügen und dann aktiviere das MS Office Add in. Jetzt sollte er dies installieren. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 17 Registriert: 02.06.2005 Inventor 8,9,10, 11 u. 2008, 2009 Vault4, Vault5, Vault2008, 2009
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, besten Dank für Deine Hilfe. Es hat wunderbar geklappt. Muss aber sagen das dies beim Vault 5 besser gelöst war. Jetzt wird man ja bei der Installation erst gar nicht mehr nachgefragt. Und unter Software wird der Office Client auch nicht mehr angezeigt. Also noch mal vielen Dank. Hoffe das wir uns auch demnächst mal sehen. Gruß Jürgen Rüsberg
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe noch mal versucht das ganze nachvollziehen. Wenn man bei der Installation vom Vault2008 Clint auf Standard geht wird der Office Clint ausgeschlossen. Und muss daher wie Jürgen oben Beschrieben hat, nachinstalliert werden Gruß Jürgen
------------------ Jürgen Rüsberg Beratung, Schulung, Support CAD-praxis Jülich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
