 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Freigabe loeschen (1352 mal gelesen)
tuxometer Mitglied
 Beiträge: 271 Registriert: 05.10.2006 Inventor 2010; etwas Pro/E WF5; Win XP Pro;
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, über den Vault 5 Explorer hatte ich einmal eine Datei "freigegeben" RMB -> Datei auf anderen Orner ziehen -> Freigeben. Jetzt kann ich diese Freigabe nicht mehr löschen Tresorbeschränkungen verhindern das. Existiert da eine Möglichkeit (als normaler Nutzer), die freigegebene Datei wieder loszuwerden ? ----- Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxometer
Hallo Erich, - du arbeitest so wie ich das sehe mit ProductStream - normalerweise gibts im Dialogfeld das dann aufpoppt den Button Details. Aufklappen und du solltest sehen, wo´s dran hängt. - so wie ich das sehe geht aber dein Ansinnen mit den Rechten eines "normalen Nutzers" nicht. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, ich arbeite mit Vault 5. Die Meldung entsteht, wenn ich eine "freigegebene" Baugruppe wieder löschen möchte. Die Bezeichnung "Freigeben" ist etwas mißverständlich. Durch Freigeben wird in Vault eine identische Kopie eines Bauteils oder Baugruppe in einem anderen Verzeichnis erstellt. Das ist dann in Wirklichkeit keine Kopie sondern ein zusätzlicher Verweis auf die Datei. Linux-User kennen sowas als Hardlink einer Datei. ----- Erich
Husky Moderator
erstellt am: 05. Jul. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxometer
Hallo Erich, lesen ist in diesem Fall auch wieder mal Gold Häckchen an "Einschränkungen ignorieren" dann klappts auch mit dem löschen Grüße Stefan p.s.: korrekte und Eindeutige Beschreibung hilft ungemein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2007 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, klar hab ich das probiert. Anschließende Meldung "blahblah ... keine Berechtigung...". Hab mich dann als Admin angemeldet und gelöscht. Ist nur merkwürdig, dass ich das als normaler User angelegt habe, und danach nur als Admin löschen kann. Ich werde deshalb die Funktion "Freigeben" in Zukunft meiden. ----- Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004 bis IV 2017 Vault Basic SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 07. Jul. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxometer
Hallo, wie kann man bitte unter Vault ein Freigabe machen? Wenn ich es so versuche wie du es beschrieben hast geht es nicht. RMB listet mir besagtes Datei auf anderen Ordner ziehen nicht auf. Komisch herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuxometer Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxometer
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 08. Jul. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxometer
erstellt am: 08. Jul. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxometer
Hallo Tom, hab es nachgelesen und ja ist eine andere Freigabe die wir so gar nicht brauchen. Danke für den Hinweis. Ich denke aber dennoch das Vault in Richtung PS gehen wird und wenigstens eine ordentliche Idexverwaltung und damit einhergehende Bereinigung der Datenbank möglich sein wird. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 08. Jul. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxometer
| | Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d) | Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle. Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten.... | | Anzeige ansehen | |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxometer
Hallo, ich denke Du hast die Datei mit gedrückter "RMT" verschoben, dann erscheint der Diaöog verschieben und freigeben. Mit freigeben wird eine Instanz erstellt. Wenn jetzt versucht wird mit einer Datei von der irgendwo eine Refernz besteht eine Aktion wie kopieren durchzuführen, erscheint diese Meldung. Leider wird die doppelte Datei mit der Suche nicht gefunden, Du kannst aber diese Datei markieren und "gehe zum Ordner" ausführen. Dann wird Dir der Speicherort alle Instanzen angezeigt. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
