  Autodesk Vault
  Autoloader Fehlermeldung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Autoloader Fehlermeldung (878 mal gelesen)
A.A.
Sehen Sie sich das Profil von A.A. an!   Senden Sie eine Private Message an A.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.A.
AIS 11 DFW Extension mit SP2
Vault 5 mit SP1
Design Review 2008
Windows XP Professional Version 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
2,00 GB RAM
ATI FireGL V5200
erstellt am: 25. Jun. 2007 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versteht jemand diese Fehlermeldung?
Gruß Andre
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 25. Jun. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre
ich verstehe ... du nicht ?
Du hast in deinem Projekt, das du hochladen möchtest keine EINDEUTIGEN Dateinamen. Gleichzeitig hast du aber den Vault auf der Verwendung von EINDEUTIGEN Dateinamen eingestellt.
Der Autoloader darf nicht weitermachen. Deswegen die Fehlermeldung.
entweder du beseitigst die NICHT eindeutigen Dateinamen (saubere Lösung)
oder du stellst den Vault um auf verwendung von NICHT eindeutigen Dateinamen
Grüße Stefan
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
A.A.
Vault 5 mit SP1
Design Review 2008
2,00 GB RAM
ATI FireGL V5200
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah ja, ich werde es morgen Abend probieren. Ist der Rechner zu Hause.
Danke!
Gruß Andre
