 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Vault 2008 - welcher SQL Server? (1121 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Jun. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Unser Admin hat mir heute erzählt, daß Vault2008 nur mit SQL2005 läuft. (Hat er irgentwo auf der Installations-DVD gelesen) Auf der ADESK-Homepage wird aber SQL2000 und SQL2005 aufgelistet. Kann mir von Euch jemand sagen, was man nun wirklich braucht? Wir haben im Moment 2000 und wollen eigenlich nicht aufstocken! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Hallo Robert, Du kannst Vault 2008 auch auf SQL 2000 installieren. Hier ein Auszug aus der Doku: Autodesk Data Management Server 2008 installs the Microsoft SQL 2005 Express Edition of SQL if it is unable to find an existing AutodeskVault Instance of Microsoft SQL already installed. You can install Microsoft SQL 2000 Standard Edition with SP4, Microsoft SQL 2000 Enterprise Edition with SP4, Microsoft SQL 2005 Workgroup, Microsoft SQL 2005 Standard Edition or Microsoft SQL 2005 Enterprise Edition prior to installing the ADMS 2008 so that you do not have to perform the upgrade at a later time. ------------------ Gruß Gerd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | SAP Business One Consultant (m/w/d) | BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 25. Jun. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R.Pilz
Hallo Robert, bis jetzt dachte ich auch das der V2008 SQL 2005 benötigt. Wenn du aber auf Vault 2008 updaten möchtest, würde ich dir trotzdem den SQL 2005 empfehlen. Die Multi-Site Umgebung braucht SQL 2005 Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
