  Autodesk Vault
  Vault und CC-Dateien?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault und CC-Dateien? (1303 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 24. Jun. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
in der Firma sind im Vault selber keine CC-Dateien enthalten. Das wundert mich.
- Es wird im IV unter den Anwendungsoptionen auf eine Netzwerklaufwerk verwiesen und da liegen diese auch.
- Im Projekt(Vault) gibt es keinen Eintrag in der Bibliothek bezüglich dem Inhaltscenter.
Wie und wann kommen denn die Dateien in den Vault?
herzlichen Dank
Sascha Fleischer
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 24. Jun. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Hallo Sascha!
Garnicht, denn Vault verwaltet die Bibliotheken an ihrem Speicherort.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 25. Jun. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Aber die Teile der Cadenas-Bibliothek sind bei uns im Vault vorhanden. Dieser Unterschied hat mich eben stutzig gemacht.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 02. Jul. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Cadenas-Teile sind ja auch keine CC-Teile und werden deshalb vom Vault wie normale Teile behandelt....
(George Bernard Shaw)
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 03. Jul. 2007 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cahrly,
Original erstellt von Charly Setter:
Ich denke das ist der Unterschied, Cadenas ist in der Projektdatei als Bibliothek aufgelistet aber das CC nicht.
Danke hier. Ich muss da noch einiges Lesen.
Sascha Fleischer
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Original erstellt von thomas109:
Hallo Sascha!
[/i]
Wie kommen dann die Bibliothek auf einen Laptop, bei dem die Verbindung anschliessend nach allem Auschecken getrennt wurde?
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
freierfall
Techniker
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 04. Jul. 2007 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Juhu die Idee ist mir heute Nacht gekommen. Ich habe den Arbeitsordner(Bibliothek) im Vault auf lokal gestellt und nicht aufs Netzwerk. Nun geht es Klasse.
Danke.
Sascha Fleischer
