 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: konstruktion kopieren: fehlermeldung und abbruch (1536 mal gelesen)
fberthold Mitglied
 Beiträge: 383 Registriert: 19.07.2006 Windows XP Pro, Sp2 Intel Xeon, 2ghz 3gb RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI, 256Mb IV2011 Series Sp2 Vault2011
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle vault benutzer, hier mein problem: wenn ich eine konstruktion mit allem drum und dran (iams, ipts u. idws) im vault kopieren möchte, bekomme ich regelmäßig eine fehlermeldung "datei konnte im angegebenen ordner nicht gefunden werden" mit sofortigem abbruch. so gehe ich vor: ich markiere die oberste baugruppe und wähle konstruktion kopieren. im folgenden fenster vergebe ich dann für zu kopierende dateien neue dateinamen und neue zielverzeichnisse. dann starte ich das ganze mit o.g. ergebnis. komischerweise: das ganze funktioniert wunderbar, wenn ich nur einen präfix vergebe, und das zielverzeichnis nicht wechsle. ich klicke dann einfach nur vorne auf die symbole. danach kopiert vault anstandslos die ganze konstruktion. leider bedeutet das aber viel nacharbeit, nämlich anschließendes umbenennen und verschieben der dateien. bisher war das ausnahmslos(!!!) immer der fall. immer der gleiche fehler. manchmal klappte es im zweiten versuch, nachdem ich alles nochmal aus- und eingecheckt hatte (keine ahnung ob es daran lag, aber man versucht halt irgendwie zur lösung zu kommen) aber auch nur manchmal. was mich wirklich verärgert, ist diese fehlermeldung OHNE hinweis, welche datei denn nun den fehler verursachte. so tappt man doch völlig im dunkeln und kann nur raten wo denn der fehler lag.´ zudem: die fehlermeldung ist offnsichtlich auch noch falsch, denn ich ändere nur den zielordner, nicht den ursprungsordner, d.h. finden sollte er die datei auf jeden fall. also völliger quatsch nicht nur, daß ich mit der handhabung des vault schon sehr unzufrieden bin, das ding funktioniert offenbar auch nicht richtig. leider hat die forensuche auch keine antwort gebracht, vieleicht hat ja jemand eine idee was ich falsch mache Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Hallo Berthold, Ist das Zielverzeichnis im Vault schon angelegt oder versuchst du es mit dem Kopiervorgang anzulegen ? Ist deine Zielverzeichnis angabe korrekt ? Stell doch mal ein Bildchen rein. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo stefan, die ordner sind schon alle vorhanden, ich wähle sie entweder aus der angebotenen liste, oder dann per copy/paste. ein bild? von was, von dem kopiervorgang oder von der fehlermeldung? aber da siehst du auch nicht mehr, als ich schon schrub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukipela Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 185 Registriert: 13.07.2006 HP xw4600 WinXP4 Pro SP2 Intel Core 2 Duo E6850 4GB RAM Nvidia Quadro FX 1700 IV11 Series SP3 Vault2008 SP1
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Guten Morgen !! Wenn es nicht funktioniert dann probier doch mit dem Design Assi zu kopieren. Geht doch auch recht schön... Und wenn ein Bildchen dann vom Kopiervorgang und von der Fehlermeldung. Vielleicht sieht man ja trotzdem etwas. mfg marC ------------------ Let's prod buttock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem design assi hatte ich auch schon überlegt. muß ich mal probieren. wie gehe ich da vor? muß dazu alles ausgecheckt sein? und hinterher von hand einchecken? ich habe den design-assi noch nie verwendet. das mit dem bild vom kopiervorgang mit fehlermeldung geht nun nicht mehr. ich hatte keine lust schon wieder 40 dateien umzubenennen und verzeichnisse auszuwählen nur um eine fehlermeldung zu erhalten  , also habe ich es so gemacht wie ich schon oben geschrieben habe, also mit anschließendem verschieben und umbenennen. gibt es eigentlich alternativen zum vault? ich finde das ding ist einfach nur sch.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 05. Jun. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Zitat: Original erstellt von fberthold: ....... gibt es eigentlich alternativen zum vault? ich finde das ding ist einfach nur sch....
Das dürfte das Problem sein .... Alternativen : Compass, Automanger Teamwork, Gain ..... viel Spaß Grüße Stefan
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fberthold
Mahlzeit! Ausgecheckt muss nicht alles sein, nur lokal vorhanden. Du wählst dir einfach zB die idw der obersten Baugruppe und öffnest diese im DA. Dann erfolgt die Auflistung aller referenzierten Dateien, bis auf die idws der referenzierten Dateien. Jetzt kannst du bestimmen was kopiert und was beibehalten wird. Den neuen Dateinamen und Speicherort angeben ... hierbei lieber gleich beim Eingeben des neuen Dateinamen den Speicherort auswählen. Erspart dir einige Arbeitsschritte. Wenn alles eingestellt ist die zu kopierenden Teile markieren. Im unteren Fenster bei den idws den Haken setzen und zugehörige Dateien wählen. Dann sollte er die zugehörigen idws auch finden. Diese auf kopieren setzen, umbennen und Speicherort festlegen... Auf "speichern" und fertig Es muss alles auf die aktuelle Version migriert sein. Wenn nicht, vorher alles migrieren. Ist aber im Vault eh dasselbe. mfg marC ------------------ Let's prod buttock ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fberthold Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, werd ich mal antesten beim nächsten projekt, und vom erfolg oder misserfolg berichten, kann aber noch ein paar wochen dauern. vielen dank für den "ausweg" ps: wieso wird meine sysinfo links nicht angezeigt wie bei euch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
