  Autodesk Vault
  Installation Autoloader 2008
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation Autoloader 2008 (1497 mal gelesen)
michael.neumann
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von michael.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an michael.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.neumann
erstellt am: 18. Mai. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe soeben das komplette Inv2008 installiert.
Netzwerklösung mit 2 Rechner.. Die Workstation ist ein XP-Pro Rechner. Der Server für die Datenablage ein W2K Rechner.
Den ADMS/Vault Server Kram auf den W2K Rechner Installiert.
Alles andere auf die Workstation. Lizensiert.. Hat alles reibungslos geklappt. :-)
Nun hab ich aber bisher mit INV7 gearbeitet ( Inv 11 zwar gehabt aber nie richtig genutzt ) und bin das Arbeiten mit Projekten gewohnt. Wie das nunmal im Alltag so ist, gibts haufenweise Dateien, die noch ausgeliehen sind. Die alle manuell über den 7ner zurück in die Verzeichnisse schreiben ist Arbeit für Wahnsinnige ( Es lebe die Ordnung )
Hab mnir nun den Autoloader von der Seite gezogen und würde den gerne installieren.. Aber wohin? Auf die Workstation? Oder auf den ADMS Server?
Gibts irgendwo weitere Infos dazu?
Desweiteren habe ich bisher mit Ordnerstrukturen gearbeitet.
IAM, IPT, IDW, IPN, Parameter , Vorlagen,
Macht es Sinn, diese Strukturen beizubehalten oder alles in ein Verzeichniss und Vault regelt das ??
Schon mal Danke im Voraus für eure Tips
Gruß Michael
PS: Ich habe das Handbuch Vault5 für Inventor von Jürgen Kronas hier vorliegen.. Das habe ich aber noch nicht ganz durchgelesen :-) Zusätzlich das Buch Inv11 von Armin Gräf.. Da find ich aber auch nix üebr Empfohlene Ordnerstrukturen
[Diese Nachricht wurde von michael.neumann am 18. Mai. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von michael.neumann am 21. Mai. 2007 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Mai. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Bei 2 Rechnern kann´s ja noch gar nicht so schlimm sein
Die erste Frage die du dir stellen mußt (deswegen gibts dazu auch kaum Lesstoff), wie organisiere ich meine Daten, ipt´s iam´s usw in seperate Ordner ist ganz nett folgt aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gar keiner sinnigen Struktur. Gleich dazu die Frage nach euren Kauf und Normteilen.
Nächste Frage gibt´s doppelte Dateinamen ?
Bevor du reall mit Vault anfängst solltest du dir über obige Fragen ein paar Gedanken machen, eventuell hier posten. Auch über Dateinamen wurde hier schon ausgiebigst diskutiert.
Wie du schon bemerkt hast: es lebe die Ordnung.
Grüße Stefan
michael.neumann
Maschinenbauer
erstellt am: 18. Mai. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
na schlimmer gehts natürlich immer  egal ob 1 2 oder mehr Rechner
Diese Organisation wurde damals ( vor Jahren bei Inv5.3 schon ) aus welchem Grunde auch immer von einem unserer Konstrukteure so gemacht. Nun bin ic h der einzige der damit noch arbeitet und muss mich mit dem alten Zeugs rumärgern.
Von daher habe ich kein Problem, mit einer Änderung der Struktur.
Das bedeutet aber... ARBEIT OHNE ENDE ... nach Feierabend? Und vor allem neben der Tagesarbeit die man so am Hals hat.
-Kauf und Normteile lagen immer in Extra Bibliotheksverzeichnissen
-Doppelte Dateinamen soltle es nicht geben ( mal abgesehen von den gleichen Namen aber unterschiedlichen Endungen wie iam,ipt,idw )
Dateinamen sollen auf jeden Fall unsere Fortlaufenden Artikelnummern aus unserem Warenwirtschaftssystem sein.. Alle teile nach ZNG haben eine fortlaufende Nummer.. Alle Normteile eine Bez. nach DIN / Hausnorm  z.b D931-008x030 ( Schraube DIN931 M8x30 )
Alles andere wie Zahnriemen und ähnliches haben wir auch mit Nummernkreisen versehen, die sprechend sind :-)
Gruß Michael
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 18. Mai. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Arbeitet ihr mit verschiedenen Projekten ?
Läßt sich eure heutige Struktur in ein Einzelnutzer-Projekt überführen ?
Bis du dir sicher das du mit DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV Nummer 20008 beginnen möchtest ?
Wäre es nicht gescheiter ADM 2008 mit IV11 zu betreiben ?
Nur so am Rande
Grüße Stefan
michael.neumann
Maschinenbauer
erstellt am: 18. Mai. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich denke schon, das ich diese Struktur in ein Einzelbenutzerprojekt überführen kann. Problem sind allerdings auch da vermutlich die noch haufenweise vorhandenen ausgeliehenen Dateien.. ? Hier haben einfach zu viele Köche den Brei verdorben und nicht immer sauber gearbeitet. Wenn ich aber nun mal was neues mache, will ich es auch wenigstens versuchen, das ganze halbwegs in Ordnung zu bringen.
Im Prinzip habe ich nur 1 Projekt, in dem alles drin ist. ( Wir haben 2 verschiedene Maschinen, die sich nur in ganz bestimmten Baugruppen unterscheiden. ) Weitere Projekte habe ich mir nur dann erstellt, wenn wir irgendwas im Kundenauftrag projektiert haben, was so direkt mit den maschinen nix zu tun hatte.
Was würde dafür sprechen, mit INV11 statt 2008 zu arbeiten? Habe gerade allerdings den ganzen Rechner für INV2008 neu augesetzt und kein 11 mehr drauf. Könnte ich den auch nachinstallieren, ohne das es mir die 2008er zerhaut?
Ohje.. ich sehe schon, das dies ein harter Weg wird..
War das beim  7er noch einfach
Gruß Michael
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 19. Mai. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich drücke dir die Daumen. Speziell mit IV 2008
Grüße Stefan
michael.neumann
Maschinenbauer
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Du machst mir ja Mut.
Ist der 2008er wirklich so schlimm.. Bin gerade dabei, mir den 11er wieder auf dem Rechner zu installieren. Nun überlege ich nur , wie es am einfachsten wäre, meine vorhandenen Dateien aus der Mehrbenutzerumgebnung ( von denen mind. so um die 800-900 ausgeliehen sind ) in eine Einzelbenutzerumgebung zu holen..
Muss gleich mal Versuche mit dem Autoloader machen.. Ich hab echt keine Zeit und Muße, die alle von Hand aufzumachen und wieder über den jeweiligen Benutzer retour zu schieben. :Problem ist dabei auch noch, das es 3-4 Benutzer sind und ich nicht immer direkt weiss, wer der Benutzer ist
Gruß Michael
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 21. Mai. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
schau doch mal im Diven-Forum nach dem FileReserve Tool.
Das sollte dir weiterhelfen.
Grüße Stefan
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 22. Mai. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hier findet man dieses Tool!
mfg Robert
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
michael.neumann
Maschinenbauer
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das hab ich gesucht.. Das von Cbliss hatte ich auch schon versucht. Da funzte aber gar nix mit..
Nun hab ich INV11 wieder sauber auf dem Rechner als Einzelplatzlösung.
Mal sehen ob das funzt.. Hab allerdings 2 Anläufe wegen dem blöden 1406 Fehler gebraucht..
Besten Dank euch allen
Gruß Michael
