  Autodesk Vault
  Vault jetzt beim ADT kostenlos in der Subsc. ?
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Vault jetzt beim ADT kostenlos in der Subsc. ? (1173 mal gelesen)
Inquisitive
Sehen Sie sich das Profil von Inquisitive an!   Senden Sie eine Private Message an Inquisitive  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inquisitive
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Vault User. Ist es richtig das sich Architectural User den Vault kostenlos aus dem Subscription Center ziehen können? Muss man ab einer bestimmten Userzahl dafür was bezahlen oder ist der Vault erstmal generell umsonst?
Danke schon mal für eure Antworten.
Inquisitive
[Diese Nachricht wurde von Inquisitive am 11. Mai. 2007 editiert.]
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 11. Mai. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inquisitive 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist richtig. der Vault ist für Subscription kostenfrei.
Gruß Jürgen
Inquisitive
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die schnelle Antwort. Meine Frage jetzt ist folgendes. Ich möchte Vault in einer Umgebung mit 11 Lizenzen einsetzen. Welche Vorrausetzungen müssen dafür neben einem Server gegeben sein?
Meine Frage zielt in die Richtung welche Kosten ich noch rechnen muss für zusätzliche Software (SQL Server, WebServer etc.).
Ist Vault auch Bestandteil von AutoCAD pur inkl. Subsc. ?
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inquisitive 10 Unities + Antwort hilfreich
ab 10 User benötigst du einen vollwertigen SQL-Server, der braucht ein Server OS. Alles andere ist integriert, oder mit "kostenneutralen" Lizenzen versehen.
Für dich gibt es nun 3 Möglichkeiten:
- eventuell vorhandene Server auf ihre Verwendbarkeit prüfen
- eine XP Server Lizenz und eine passende SQL Server Lizenz erwerben
- eine XP Server SmallBusiness Lizenz erwerben
Letztere ist ein Kombipaket und beinhaltet unter Umständen Funktionen die Ihr nicht benötigt. Ist aber insgesamt gesehen recht preiswert, aber auch etwas aufwendiger in der Vault-Installation.
Definitiv läuft der Vault5 auf der SBS-Server Variante.
Linux als Server scheidet aus, wird nicht unterstüzt !!
Hardwareseitig sind die Vorraussetzungen für das Server OS zu schaffen. Egal was Ihr einsetzt die Microsoft Standard Installation mit einer großen Partition (C sollte unbedingt vermieden werden, sowas gehört sich nicht auf einem Server.
Grüße Stefan
Inquisitive
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort, das hilft mir schon mal super weiter.
