 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Migration auf Inventor 2008 bei Vault (1639 mal gelesen)
VaultUser Mitglied Informatiker
 Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 09. Mai. 2007 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VaultUser
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Frage betrifft eigentlich den Hacken in der Aufgabenplanung. Ich kann ja dort sagen "Aus Tresor migrieren". Was bewirkt dieser Hacken? Was passiert mit Dateien die von berschiedenen Usern auf verschiedenen Rechnern liegen? mfg VaultUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VaultUser
Husky Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VaultUser
Zitat: Original erstellt von VaultUser: Meine Frage betrifft eigentlich den Hacken in der Aufgabenplanung. Ich kann ja dort sagen "Aus Tresor migrieren". Was bewirkt dieser Hacken? Was passiert mit Dateien die von berschiedenen Usern auf verschiedenen Rechnern liegen?mfg VaultUser
Hallo User, warum frägst du nicht gleich so ? Hellseher bin ich nicht ! Der Haken dürfte das machen was Jürgen beschrieben hat, aber und deswegen habe ich es auch noch nicht getestet, die Migration braucht Performance und da erscheint der Tresor mir doch etwas hinderlich. Desweiteren ist der Aufgabenplaner auch kein Ausbund an Stabilität. Entweder die Daten im Tresor sind aktuell oder nicht. Lokale (ausgecheckte) Daten sollte es während und vor der Migration eh nicht geben. Das wäre ein heilloses Chaos. Falls du für die Migration verantwortlich sein solltest, dann ein sehr langes Wochenende mit einem oder zwei Gehilfen einplanen, oder die Urlaubszeit der Kollegen nutzen .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: aber und deswegen habe ich es auch noch nicht getestet, die Migration braucht Performance und da erscheint der Tresor mir doch etwas hinderlich. Desweiteren ist der Aufgabenplaner auch kein Ausbund an Stabilität.
Du meinst damit, dass ich den Tresor weglassen soll? Das heisst Migration läuft folgender massen: -Alles Einchecken -Lokal alles löschen -Auf einen Rechner auschecken -migrieren -Alles einchecken -neue HD kaufen wegen zusätzlicher versionen heul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VaultUser
Hallo, also wenn du wegen einer HD in Weinkrämpfe verfällst .... 250 GB SATA habe ich letzte Woche für 65¤ eingekauft. Das mit der Version ist kein Schaden, finde ich, da ich das gleich mit einem Kommentar "migriert" versehe. Rücksprung ist Dank Vault im Fall der Fälle kein Thema. Grüßé Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 10. Mai. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VaultUser
Hallo, Also bei mir hat das mit dem "aus Tresor migrieren" eigentlich ganz gut funktioniert. Dateien werden ausgecheckt, migriert und wieder eingecheckt. Man muß ja nicht gleich den ganzen Tresor migrieren, man kann sich z.B. von Verzeichnis zu Verzeichnis durcharbeiten. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
