  Autodesk Vault
  Vault-Dateiversion in Drawing anzeigen ?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault-Dateiversion in Drawing anzeigen ? (806 mal gelesen)
larswars
Sehen Sie sich das Profil von larswars an!   Senden Sie eine Private Message an larswars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larswars
erstellt am: 29. Mrz. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
Frage: Ist es möglich, die Dateiversion, unter der das Modell im Vault abgelegt ist, irgendwo in den iProperties zu finden/ zu übergeben und somit in einer Drawing zu plazieren ?
Dank' Euch
Andersrum ginge es wahrscheinlich auch (vielleicht ist die Frage hier auch OT): Es gibt ein iProperty Version in einer Zeichnung, das ebenfalls bei jedem speichern inkrementiert, jedoch ist das ungleich der Vault-Dateiversionsnummer. Kann man sich evtl. diese Nummer im Vault Explorer anzeigen lassen und weiß jemand, ob die unverwechselbar ist?
Nachmal danke
Gruß, Lars
CAU Kiel
AG Extraterrestrische Physik
[Diese Nachricht wurde von larswars am 29. Mrz. 2007 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larswars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
meines wissens ist es nicht möglich die Vault Dateiversion als iPrperty in der IDW sichtbar zu machen. Macht auch keinen Sinn, da diese mit jedem einchecken/auschecken hochzählt und beim bereinigen des Tresors auch nicht mehr stimmt.
Das Propertie Revisionsnummer kann im Vault hingegen sehr einfach sichtbar gemacht werden. Muß aber manuell in den Inventordateien gepfegt werden. Das ist der von mir eingeschlagene Weg.
Grüße Stefan
