  Autodesk Vault
  Vault findet den Server nicht mehr
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Vault findet den Server nicht mehr (3366 mal gelesen)
DerUhrmacher
Uhrmacher
Sehen Sie sich das Profil von DerUhrmacher an!   Senden Sie eine Private Message an DerUhrmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerUhrmacher
Dell Precision 5820
32 GB RAM , SSD
Quadro P2000
Bin dabei seit IV 5.3
SpacePilot pro
erstellt am: 23. Mrz. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Seltsam, seit 2 Tagen findet Vault den Server nicht mehr.
Folgendes habe ich gecheckt:
-Dienst ist auf dem Server gestartet.
-Diagnose auf dem Server zeigt nichts besonderes.
-Systemzeit identisch.
-Serverneustart bringt nichts
-Es wurde nichts neues installiert
-Fehler an allen Workstations
Seltsam:
Zugriff auf den VaultServer von unserm Kunden via VPN funktioniert perfekt.
Also muss der Fehler am Server liegen.
Wie weiter?
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
[Diese Nachricht wurde von DerUhrmacher am 23. Mrz. 2007 editiert.]
DerUhrmacher
Uhrmacher
erstellt am: 25. Mrz. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat sich plötzlich etwas geändert:
Seit heute habe ich auch keinen Zugriff auf den Vault im VPN-Server mehr. (Beim Kunden)
Klingt mir ganz nach einem Windoof Update.
Wer weiss näheres?
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Mrz. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Update kann ich mir nicht vorstellen, da mein Server mit allen Updates läuft und mein Vault einwandfrei erreichbar ist.
Erzähl mal ein bischen was über eure Konfiguration ?
Grüße Stefan
DerUhrmacher
Uhrmacher
erstellt am: 26. Mrz. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Vault-Server auf SBS-Domänenserver.
Funktioniert seit 3 Jahren mit Vault, seit 5 Monaten mit Vault5.
Die FehlerMeldung ist wie folgt:
"Vault Explorer 5.0 konnte Data Management Sarvices auf XXX nicht finden."
Ich hab schon ein paar mal versucht den Service zu stoppen und neu zu starten. Bringt nichts!
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Mrz. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
teste mal folgendes:
Vaultmanager --> Webservice stoppen und neu starten.
Laufen die SQL Server Dienste ?
Grüße Stefan
DerUhrmacher
Uhrmacher
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Ja genau, Webservice habe ich schon ein paar mal gestoppt und gestartet, ohne Erfolg.
Auch SQL hatte ich schon gecheckt, läuft.
Server Reboot, keine Änderung.
Wie weiter, soll ich Vault noch einmal installieren?
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Mrz. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Ereignissprotokolle checken.
Diagnosetool laufen lassen
Neuinstallation ist keine echte Lösung.
Arbeitet ihr mit der Express Version ? oder dem großen SQL-Server ?
Grüße stefan
DerUhrmacher
Uhrmacher
erstellt am: 26. Mrz. 2007 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vault.txt
Hallo Stefan
Folgendes Habe ich im Protokoll Anwendungen gefunden
Diagnosetool schon probiert, es "sagt" da sei alles in Ordnung.
SQL: MSSQL
(Ich glaube express)
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 26. Mrz. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas!
Jobuser  , da war doch mal was mit diesem User in der dt. Version, der das Fehlerlog im Minutentakt angefüllt hat.
Mit einem Eintrag irgendwo hat man ihm das abgewöhnen können.
Ich finde das im Moment nicht, aber das gibts auf der Knowledgebase von Adesk und wurde auch hier (oder im IV-Forum) einmal gepostet.
Kennst Du das?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
DerUhrmacher
Uhrmacher
erstellt am: 26. Mrz. 2007 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jürgen
Ich habe die Beschreibung auf http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=8263223&linkID=9261340
gefunden. Doch komme ich auch mit dem Vaultmanager nicht mehr in den Vault. Denn wenn ich unter Extras -> Vewaltung anklicke, kommt die Fehlermeldung dass er den Service unter 127.xxx nicht findet. Doch diese IP kommt mit seltsam vor.
Ist diese IP falsch?
Ich habe gesehen dass diese auch in der im Text beschriebenen Config zu finden ist.
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012
erstellt am: 27. Mrz. 2007 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 127.0.0.1 ist deine lokale Adresse. Vielleicht hast du mal einen Server lokal laufen gehabt und geklickt "Automatisch einloggen". Und jetzt will er immer lokal verbinden. Warum er lokal nicht verbinden kann, weiß ich nicht (kein Server, ...).
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
HMI ~ 16.-20. April 2007 ~ CAD.de Halle 17, Stand F60
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Mrz. 2007 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Halte die Sharepoint Dienste an und setze die Startart auf manuell.
Dann starte deinen Server neu und teste den Vault
Grüße Stefan
DerUhrmacher
Uhrmacher
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Habe ich probiert, hat aber nichts gebracht.
Ich vermute etwas mit dem IIS.
Wie stehts bei einer Neuinstallation? Ein Backup konnte ich erstellen also würde das Risiko klein sein.
Eure Vorschläge bitte, wir müssen unsere Files im Moment von Hand den Schreibschutz entfernen und die Dateien per mail verteilen!
Dies ist unhaltbar!
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn ihr wirklich ein gutes Backup habt.
Schade nur, das es so fast unmöglich wird den Fehler wirklich aufzuspüren.
Dann auf, in die Neuinstallation
Grüße Stefan
DerUhrmacher
Uhrmacher
erstellt am: 27. Mrz. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's gefunden:
Vault hatte ein limitiertes Speicherkontingent!
Somit konnte Vault nichts mehr speichern und hat sich selbst blockiert.
So ein blöder Fehler.
Danke für eure Hilfe
P.S: Beim Kunden war nur der Server aus.
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Mrz. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
war das ein Speicherkontigent auf den Datenpartitionen ?
Grüße Stefan
DerUhrmacher
Uhrmacher
erstellt am: 28. Mrz. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Ja, der Vault-User hatte ein beschränktes Speicherkoningent auf dem Laufwerk. (Wusste auch nicht, dass dies existierte)
Das Problem ist nur, dass solche Fehlermeldungen nur dem User angezeigt werden. Da jedoch der User eine Soft ist, merkt es niemand.
Auch im Ereignisprotokoll wird nur eine Warnung des ntfs registriert, erst wenn man die analysiert sieht man dass es der Vault User ist.
Gefunden hab ich es durch Zufall:
Aus irgend einem Grund hatte jemand einen Ordner verschoben, und ich wollte analysieren was los war (nicht Vault Problem). So habe ich die NTFS-Protokolle durchsucht!
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Fazit:
- Fehler gefunden  sehr erfreulich
- Neuinstallation nicht notwendig ( hätte auch nichts gebracht)
- ich hab wieder was gelernt
Grüße Stefan
