  Autodesk Vault
  Tresor komplett weitergeben
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Tresor komplett weitergeben (816 mal gelesen)
Horst69
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Horst69 an!   Senden Sie eine Private Message an Horst69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst69
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
wir möchten einen tresor vollständig zwischen zwei unternehmen austauschen (ca. 20gb). es stellt sich mir nur die frage wie.
ich könnte natürlich den kompletten tresor abrufen oder ginge das auch über eine sicherungskopie aus dem vault manager heraus. wer da, der das schon einmal praktiziert hat?
g. horst
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
das Tool, was du brauchst heißt VaultMirror
Das schreibt alle Daten (letzte Version) in ein gewünschtes Verzeichniss. Geht gut. Kriegst du bei AutoDeskLabs
Das abrufen eines gesamten Tresors führt häufig zu Timing Problemen
Grüße Stefan
Horst69
Techniker
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo stefan,
habe ich mir doch fast gedacht ....
danke für den tipp.
g.horst
