  Autodesk Vault
  Clash der Versionen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Clash der Versionen (870 mal gelesen)
Lukipela
Sehen Sie sich das Profil von Lukipela an!   Senden Sie eine Private Message an Lukipela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukipela
HP xw4600
WinXP4 Pro SP2
Intel Core 2 Duo E6850
4GB RAM
Nvidia Quadro FX 1700
IV11 Series SP3
Vault2008 SP1
erstellt am: 12. Mrz. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen WBF!
Ich hab nen fault im Vault  .
Ein Kollegin hat eine idw samt iam, ipt kopiert, die Dateien in einen anderen Ordner verschoben und in diesem dann umbenannt. Dann hat sie die BGs und BTs geändert und gespeichert und anschließend die idw aktualisiert und gespeichert. Das geht alles aus den Versionsdaten im Vault hervor. Von den zeitlichen Gegebenheiten hatte da anscheinend alles seine Richtigkeit.
Es gibt also 4 Versionen wobei die Änderungen erst in Version 4 durchgeführt worden sind. Nun hat ein Kollege sich die Zeichnungen übers System Unterzeichnungen ausgedruckt und die Stücklisten angelegt.
Problem: Es ist jeweils die vorletzte Version gedruckt worden und somit sind alle StüLis falsch
Er hat alles ausgecheckt und gespeichert und wieder eingecheckt und es geht. Damit wäre es ja gegessen, nur wollen wir den "Tathergang" ermitteln um die Reproduzierbarkeit auszuschließen. Somit sind es jetzt 5 Versionen  .
Wenn er jetzt die Version 4 im IV Viewer öffnet kriegt er die Version 3 präsentiert. Öffne ich die Version 4 mit dem IV Viewer geht die aktuelle Version auf.
Ein Fall für die Kuriositäten-Kiste.
Ist das Problem bekannt? Oder fällt irgendwem vielleicht etwas dazu ein?
Dank und mfg marC
Let's prod buttock !
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukipela 10 Unities + Antwort hilfreich
habe ich bisher noch nicht gehört, kann ich auch nicht nachvollziehen. Wichtig dabei ist, dass nach dem Aktualisieren und Speichern die Dateien eingecheckt werden.
Wo lässt er die Stücklisten anlege? In der IDW? IAM?
Gruß Jürgen
Lukipela
HP xw4600
WinXP4 Pro SP2
4GB RAM
IV11 Series SP3
Vault2008 SP1
erstellt am: 14. Mrz. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich finds auch nicht nachvollziehbar... grml
Die Stücklisten werden noch händisch in unser internes MaWi System übertragen. Das meinte ich mit "angelegt".
mfg marC
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
bis IV 2017 Vault Basic
SWX Pro Flow 2016
erstellt am: 21. Mrz. 2007 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukipela 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
was passiert denn wenn ihr den Knopf vorherige Version drückt und dort die falsch Version abgerufen habt.
herzlich
Sascha Fleischer
