  Autodesk Vault
  Speicher und Performance in Vault
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicher und Performance in Vault (1122 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung im Vault mit vielen Files und Usern?
Wir wollen einen Vault aufbauen und haben z.Zt. über 200000 Files (2D und 3D) und etwas über 100 User. Wie sieht es da mit dem Vault aus? Packt der das oder gibt es da erhebliche Probleme?
Bin über jede Info dankbar...
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Mrz. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
von den Genen her müßte er das packen.
Von der Hardware heißt das ein völlig eigener Server, und ein schnelles und sauber eingerichtetes Netzwerk.
von der Software heißt das XP Server und SQL-Server (sonst ist die Benutzeranzahl beschränkt).
Darunter geht nix.
Ob ihr aber damit glücklich werdet ? Ich könnte mir vorstellen, daß ihr mit Produktstream oder Compass besser bedient seid. Nicht von der Performance, die Gene sind die gleichen, ich denke die Funktionalität reicht nicht aus.
Grüße Stefan
Heiko76
erstellt am: 12. Mrz. 2007 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
es geht uns beim Vault in erster Linie um die Zugriffsrechte der Zeichnungen und das automatische erstellen der dwf's. Den Rest drumherum haben wir selber programmiert, also die Datenverwaltung und Nummerngenerator. Naja, mal schauen. Wir werden uns den Vault die Tage mal anschauen. Mal gucken wie wir uns entscheiden. Aber es gibt wohl noch nicht viele, die mit solchen Datenmengen und Usern im Vault arbeiten ... macht mich schon etwas nachdenklich...
cu
Heiko
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Mrz. 2007 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das liegt wohl eher an der Funktionalität als an der Performance.
Grundsätzlich bedient ein SQL-Server 100 Benutzer recht locker. Und auch die webServices kämen damit zurecht.
All die Dinge auf die Vault aufsetzt
Grüße Stefan
TSch
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von TSch an!   Senden Sie eine Private Message an TSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSch
Sei frohgemut bei allen Dienstobliegenheiten !
erstellt am: 12. Mrz. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Heiko !
IMO hast Du da vor, eine "kritische Masse" direkt an den Start zu rollen. Bedenke : Vault speichet ALLE alten Versionen, d.h., da kommen erheblich mehr Files beisammen als "nur" die aktuellen.
Bei JEDEM Einchecken wird eine Datei auf dem Dateisystem kopiert (Resultat  atenmenge * 2). Wir haben da mit PRO/INTRALINK einige negative Erfahrungen gemacht (INTRALINK 2). Da hat sich die Datenbank gewaltig "aufgebläht" und Performance fand nicht mehr statt.
=> Denke, Du brauchst net nur einen flinken SQL Server, sondern vor allen Dingen auch einen großen Filestorage, der ordentliche Zugriffsgeschwindigkeiten realisiert.
Du solltest in jedem Falle mal die Daten in eine Testumgebung reinschaufeln und dann mal schauen, ob das System nach einer "Urladung" noch so reagiert wie Ihr Euch das vorstellt.
(PS Dafür gibts ein "Autoloader Tool")
Viel Erfolg
Thomas Sch
