 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: SP1 und Voransicht (1106 mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
 Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es wird immer wieder im Forum von der Miniaturansicht in Verbindung mit dem SP1 gesprochen. Ich hab dazu mal eine etwas "doofe" Frage - wo sehe ich ob der SP1 (Client) installiert ist? Bei mir steht bei Info "AUTODESK VAULT 5" und Build 11.0.118.0 Und noch die Frage nach dieser Miniaturansicht... ich habe in der linken unteren Ecke nur "Neue Gruppe hinzufügen" und "Vault Exolorer" stehen. Vielen Dank schon jetzt für die Antwort! Gruß Martin ------------------ Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
 Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 AIP 2008, AIP2009 MS Windows XP Pro SP3 P4 3,4 GHz HT, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 900XGL MacBook Pro 17", Core2Duo 2,4 GHz, 4 GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT
erstellt am: 21. Feb. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_0103
Systemsteuerung/Software ...oben in der Mitte "Updates anzeigen" anhaken und in Fenster Autodesk Vault 5 suchen. Hier sind dann alle bisher installierten Servicepacks und Hotfixes sichtbar. Übrigens ist die aktuelle Version vom Vault Client die 11.1.145.0. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_0103
Hallo, die Miniaturansicht ist in der Vorschau einzustellen. Am besten in der Registerkarte Versionen, RMT auf die Kopfzeile, Ansicht anpassen. Das Feld Miniaturansicht einfügen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - WIN7 - IV2015
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch Beiden... langsam wird es Licht! Gruß Martin ------------------ Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
