  Autodesk Vault
  Alte Projekte in Vault 5 einfügen
Autor Thema:  Alte Projekte in Vault 5 einfügen (951 mal gelesen)
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
Inventor 11
AutoCAD Mechanical 2006
Pro/E Wildfire
erstellt am: 12. Feb. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Projekt mit Status "einzelner Nutzer" was bisher ganz normal auf der Platte verwaltet worden ist in Vault einfügen um es dort zu bearbeiten und zu kopieren etc.?
Danke im Voraus!
Gruß Tobias
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
mache ein Tresor Projekt draus.
Schaue dazu in die Vault Hilfe von Inventor, im Pull Down ?
Lies Dir das Kapitel Autodesk Inventor und Vault durch. Da werden auch die Projektdateien beschrieben. Wenn Du ganz am Anfang stehts,
mache auch die Vault Lernprogramme durch, stehen auch in der Hilfe.
Gruß Jürgen
TurboToby
Inventor 11
Pro/E Wildfire
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da bin ich eifrig dran, ich hoffe das es jetzt klappt.
[Diese Nachricht wurde von TurboToby am 12. Feb. 2007 editiert.]
