  Autodesk Vault
  Inventorversion, Suche, Speicherpfad, Aufgabenplaner
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventorversion, Suche, Speicherpfad, Aufgabenplaner (2049 mal gelesen)
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor AIP 11/10/9/8/7/6/5
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vault 5 SP1
Inventor 11 SP2
wie kann ich in Vault 5 Explorer im rechten fenster mir
anzeigen lassen, mit welcher inventor version zuletzt gespeichert wurde (am besten in einer Spalte)?
(das tool filereserve kann das ja auch, aber wie kann ich im vault das anzeigen lassen, habe schon "ansicht anpassen ausprobiert, jedoch ohne erfolg)
____
wenn ich im navigationsfenster auf einen ordner klicke, werden mir rechts die jeweiligen
dateien mit den dazugehörigen  symbolen (vault-status) angezeigt, soweit alles klar
wenn ich nun in diesen verzeichnis nach einer datei suche (über suchen)
werden mir zwar die dateien angezeigt, jedoch aber nicht mehr die symbole (vault-status)
wieso?
_____
wenn ich in der obersten ebene nach einer bestimmten datei suche z.b. 100-150.ipt
(diese datei ist in verschiedenen untergeordnetetn ordnern gespeichert)
bekomme ich als ergebniss
100-150.ipt
100-150.ipt
100-150.ipt
100-150.ipt
100-150.ipt
usw.
wie kann ich mir den jeweiligen pfad anzeigen lassen (am besten in einer spalte daneben), ohne das ich auf jede datei klicke und
sage gehe zu ordner
_______
wenn ich im rechten fenster eine baugruppe anklicke bekomme ich im vorschaufenster die jeweilige
referenz dazu angezeigt (jedoch nur der name)
wie kann man hier einstellen, das auch der pfad angegeben werden soll?
_______
aufgabenplaner
wenn ich hier migriere  (z.b. nur eine einzelne datei aus dem tresor) habe ich das problem
das der aktuelle status zwar auf 100 % (fenster im hintergrund) abschliesst aber jedoch dieses
fenster nicht wieder geschlossen wird, wieso?
im aufgabenplaner wird mir nur angzeigt, das diese aufgabe ausgeführt ist (zu 100 %) jedoch
nicht abgeschlossen ist
ich habe danach über den taskmanager den vorgang abgebrochen (wartzeit 2 stunden für eine ipt)
wenn ich nun in vault nachsehe, ist die datei zwar in der inventor version 11 gespeichert, jedoch ist
die datei weiterhin von mir ausgecheckt!
kann mann hier etwas beschleuningen? (dwf habe ich schon ausgeschaltet)
danke für die hilfe im voraus
gruß
kleiner
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kleiner,
die Inventorversion anzeigen lassen geht gar nicht.
Den Rest findest du unter dem Thema "anpassen". ( Zuerst F1, dann anpassen und lesen. Nach dem Verständnis kannst du es mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf probieren.)
Wenn ich aber sehe, daß du 5 und mehrmals den gleichen Dateinamen hast (mmöglicherweise noch das gleiche Teil) würde ich dir zum Studium des 50 Seiters auf deiner IV-DVD raten. Auch wenn du das nicht hören möchtest.
Grüße Stefan
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade, wollte gerade die Gebetsmühle anwerfen. Brauche ich aber nicht mehr.
Danke Stefan
(George Bernard Shaw)
