  Autodesk Vault
  Aktualisierung älterer Versionen....
Autor Thema:  Aktualisierung älterer Versionen.... (566 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 17. Jan. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vault-User,
meine zweite Frage für den heutigen Tag (nachdem die erste zu meiner vollen Zufriedenheit beantwortet wurde, dankeschön!).
Im "AutoDesk Installation-Referenzhandbuch" steht u.a.
"2. Deinstallieren Sie mit Autodesk Vault Manager alle Standart-Inhaltscenter Bibliotheken."
Wie ist diese Anweisung zu verstehen bzw. wie geht man dabei vor?
Viele Grüße vom Grimbart
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 17. Jan. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Grimbart!
Deinstallieern ist nicht ganz treffend, und auch nicht notwendig.
Aber mit dem Vault Manager kannst Du nicht benötigte Normen abhängen, was man aus Performancegründen auch machen sollte    .
Was macht es schon in unseren Breiten für einen Sinn, daß jedesmal die Normen jenseits der Meere, egal ob Richtung Osten oder Westen  , geladen, bzw. durchsucht werden?
