  Autodesk Vault
  Vault installation im Allgemeinen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Vault installation im Allgemeinen (2409 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 11 / AutoCAD Mechanical 2007 / Vault 5 (neu)
erstellt am: 17. Jan. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Anliegen:
Wir haben seit ca. 1 Jahr Inventor (im Moment 11) installiert, nebenbei wird aber noch zu 2/3 AutoCAD 2007 genutzt.
Wieder besseren Wissens und mit der Ankündigung "bald" ein "richtiges" PDM/PPS-System anschaffen zu wollen, wurde erstmal so mit Inventor gearbeitet. Was zur Folge hat, dass die Daten nicht strukturiert abgelegt sind.
Als "die da oben" dann damit rausrückten, dass man doch kein PDM/PPS anschaffen will, habe ich dafür plädiert wenigstens Vault (da es ja eh mit der INV Subskription kommt) zu installieren.
Zunächst habe ich dann aber mal ein neues Archiv (Explorer-Ordner; entsprechend unserer 2D Ablage) für unsere 3D-Daten angelegt, in das jetzt alle neuen Daten kommen, um sie wenigstens schon mal strukturiert zu haben... Die alten 3D-Daten muss ich dann Stück für Stück auseinandernehmen und umspeichern...
Als nächstes möchte ich dann Vault (mit vorheriger Schulung) installieren und die Daten einspielen... Macht es Sinn sie vorher schon zu strukturieren? Oder muss man das sogar?
Ist diese Vorgehensweise Eurer Meinung nach sinnvoll? Wer kann mir weitere wertvolle Tipps/ Erfahrungen geben?
Danke,
Tischbein
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tischbein
Ich empfehle dir Ordnung zu schaffen und eine saubere Struktur aufzubauen.
Mache eine Installation des Vault auf dem Server,
Erstelle dir ein Einzelbenutzerprojekt, lege dort all deine Daten in deiner Struktur ab, lege deine Vorlagen, deine Bibleotheken in ein Zentrales Verzeichniss. Teste es aus, im Einzelbenutzerprojekt.
Wenn du all das für i.O. befindest mach aus dem Einzelbenutzerprojekt ein Tresorprojekt und schiebe mit Projekt hinzufügen alles in den Tresor. Bei dieser Funktion kriegst du ganz nebenbei auch noch alle Referenzierungsfehler aufgezeigt. Nach behebung dieser Fehler (ich bin mir sicher ihr habt welche) hast du einen ziemlich sauberen Zustand. Dann wird die weitere Arbeit mit dem Vault eine Freude sein.
Grüße Stefan
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 17. Jan. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke erstmal für deine Antwort.
Ergo:
1. Ordnung schaffen
2. Vault Schulung
3. Vault als Einzelnutzer ausprobieren
4. Vault nutzen
....Tischbein, Emil - Erich Kästner....
Tischbein
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 17. Jan. 2007 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tischbein:
Hallo Stefan,
Ergo:
1. Ordnung schaffen
2. Vault Schulung
4. Vault nutzen
Genau so
RoccoRalle
Sehen Sie sich das Profil von RoccoRalle an!   Senden Sie eine Private Message an RoccoRalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoccoRalle
erstellt am: 24. Jan. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte an dieser Stelle auch noch meinem Senf zu Vault abgeben:
Vor einigen Tagen habe ich eine Teststellung von Vault durchgeführt.
Dabei bin ich auf einige Sachen gestoßen, die einem das Leben mit Vault schwer machen können.
Diese möchte ich an dieser Stelle auflisten:
1. Data-Management 5 und und Inhaltscenter (inkl. Tresor) auf Sever installieren.
2. Im Vault Manager (Server) MUSS das Datenverzeichnis für den Tresor manuell geändert werden (Voreinstellung: Dokumenteinstellung/allUser!!)
3. Im Vault das Workverzeichnis einstellen, ansonsten werden die Daten auf C:\Dukementeinstellung\User... abgelegt!
4. Eine Zentrale Projektdatei in Inventor anlegen und im Tresor einchecken. Diese Projektdatei wird dann zum Ausführen von Inventor benutzt. Weiterhin sollte NUR eine Projektdatei in Vault verwendet werden, da ansonsten die Bauteile nicht vernünftig kopiert werden können.
5. Zum Hochladen von "alten" Dateien nach Möglichkeit den Autoloader von Autodesk nutzen!
6. Lokale Kopien beim Einchecken löschen lassen.
So, das sollte erst einmal genügen. Ach ja, zum Testen immer einen neuen Tresor erstellen!
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 24. Jan. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf!
Mir ist jetzt nicht ganz klar, was Du von Deinen Punkten mit die einem das Leben mit Vault schwer machen können verbindest.
Ordnerverbindungen müssen bei einer Dokumentenverwaltung definiert werden, wie soll sonst verwaltet werden.
Das mit dem Autoloader stimmt so nicht, genausowenig wie die der Punkt "nur eine Projektdatei" . Das sind Empfehlungen, das mit den Projekten auch vaultunabhängig, aber keine Notwendigkeiten.
Das Löschen der lokalen Kopien ist nicht notwendig (man kriegt ja wie in jeder vernünftigen DV Info, wenn wer anderer inzwischen modifiziert hat), und auch nicht soooo toll, wenn man mit größeren BGs arbeitet   .
Du solltest Dich also mit Deiner Teststellung noch etwas intensiver beschäftigen (die Fußangeln liegen nämlich gaaanz wo anders  ), und zur Beruhigung vielleicht auch über den Gartenzaun schauen   ...
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 24. Jan. 2007 editiert.]
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Nachtrag:
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man eine gute Vault Administrator/Anwender-Schulung machen kann... Unser angepeilter Partner verschiebt diese nämlich ständig... Und ich wollte das noch vor der Rente erledigt haben  .
Danke.
Tischbein
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo wohnst Du?
Nein, nicht was Du jetzt meinst  , sondern ob vielleicht einer der beiden Hundebesitzer (Husky oder der Herr Setter, wuff, ich weiß  ) einigermaßen in Reichweite sind.
Jetzt habe ich noch schnell auf der Karte nachgesehen:
Michael wäre halbwegs erreichbar ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Mrz. 2007 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute!
Nachtrag:
Danke.
Ich stand vor dem gleichen Problem ....
geholfen hat mir : Lesen,lesen, lesen ... und ab und zu ausprobieren
Grüße Stefan
