  Autodesk Vault
  Einführung Vault5 -- Sinnvolle Struktur
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einführung Vault5 -- Sinnvolle Struktur (2099 mal gelesen)
Paul Giesinger
Dipl.Ing. (FH)- Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Paul Giesinger an!   Senden Sie eine Private Message an Paul Giesinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul Giesinger
Inventor 11
Vault 5
AutoCad 2007
MDT 2007
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 X2 DualCore 4200+ 2,21 GHz
1,5GB RAM
NVIDIA GeForce 7950 GT
erstellt am: 15. Jan. 2007 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
bin neu hier und hab gleich ne Frage. Gesucht habe ich schon, aber leider nix passendes gefunden.
Hier bei uns in der Firma benutzen wir Inventor11. Die bisherige Datenablage ist mehr oder weniger zufällig. Je nach Laune. Wir sind 3 Mann die hier mit Inventor arbeiten. Jetzt sollte wir doch langsam mal eine ordentliche Struktur hinbekommen.
Wir haben bei uns sehr viele Kleinteile, die auch öfters verwendet werden. Dazu kommen Teile die nur 1x verwendet werden.
Der Ablauf eines Projektes ist meistens so, dass zuerst mal unter einem Projektnamen gearbeitet wird. Sobald das Projekt ein Entwicklungsprojekt wird, werden Teilenummer usw. angelegt. Unter dieser Teilenummer werden die Daten dann auch später gesucht.
Zur zeit habe ich einen Ordner "Projekte", dort liegt alles was noch keine Entwicklung ist. Dann habe ich noch Ordner für Bauteile, Artikel (im allg. Baugruppen), Entwürfe. Bin aber überhaupt nicht glücklich mit der Aufteilung. Vorallem ist die Struktur auf´m Server nicht gleich der in Vault. Das sollte aber schon sein. oder brauche ich auf´m Server keine Struktur und mache alles über Vault?
Hat jemand eine Idee, wie ich hier etwas sinnvolles auf die reihe bekomme? Mir fehlt leider jegliche Erfahrung was Vault angeht. Ich lerne jeden Tag dazu. Vault an sich läuft auf einem extra PC im Netzwerk und fungiert als Server.
Erschwerend kommt hinzu, dass es noch tausende AutoCad-Zeichnungen gibt, welche möglichst auch mit Vault verwaltet werden sollten.
Fragen über Fragen
Vielen Dank schon mal fürs lesen.
Bis dann
Paul
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Giesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
werf mal die Suche an ,,, da gibts soviele Meinungen wie Vaults
Grüße Stefan
Paul Giesinger
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Antwort. Die Suche habe ich bereits zu rate gezogen. Leider ist hier nicht die gewünschte Info dabei. Soonst hätte ich keinen Beitrag verfasst.
Paul
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Giesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
so richtig schlau werde ich nicht aus deinem Geschriebenen.
Aber ich versuchs mal mit den Basics:
- Auf den Server kommt der Vault mit seinem Filestore ( wird automatisch bei der Installation angelegt) und deine Bibleotheken (Inhaltszenter und andere Kaufteile).
- auf deiner Arbeitsstation, legst du dir deine Daten einmal so zurecht ( und zwar alle) wie Ihr am besten mit arbeiten könnt.
- dann werden die Daten einem Tresor über "Projekt hinzufügen" hinzugefügt.
Ab da befindet sich auf den Arbeitsstationen nur die Daten die gerade gebraucht werden. Die nicht benötigten Daten liegen im Vault.
und genauso gehts mit den AutoCad Daten.
Aber Achtung : Die Vault Datenbank kann, wenn sie nicht auf einem echten Server mit dem großen SQL-Server läuft maximal 4 Gb groß werden. Diese Größe hat nichts mit der Größe deines Datenbestandes zu tuen. Die Größe der Datenbank hängt von der Anzahl der Dateien und der Anzahl der zu verwaltenden Attribute ab. Bei einem 3 Mann Arbeitsteam kanns da schnell eng werden.
Vielleicht hilft dir das Buch von Jürgen Kronas weiter, auch wenn du nur das Buch für Vault4 auftreiben kannst, würde ich dir eine entsprechende Doku vor Einsatz des Vault nahelegen
Grüße Stefan
Paul Giesinger
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke nochmals.
Ich versuch grad das Buch zu organisieren. Für Vault5 ist noch kein Erscheinungstermin bekannt. Und Vault4 gibts wahrscheinlich nicht mehr. Echt schade. Mal schauen.
Versuche mich halt durchzuwurschteln. Getreu dem Motto:
"Fehler sind solange gut, solange man sie nur einmal macht!"
Paul
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Giesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte keine Schleichwerbung machen... aber bevor Du ein Vault4 Buch kaufst, Vault 5 kommt diese Woche.
Gruß Jürgen
Paul Giesinger
Inventor 11
Vault 5
AutoCad 2007
MDT 2007
WIN XP Prof. SP2
1,5GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
diese Antwort ist ja mehr als erfreulich.
Herr Ruf von PowerCAD habe ich angeschrieben und er meinte, dass der Erscheinungstermin noch nicht fest steht.
Vielen Dank!
Paul
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul Giesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt auch bei www.CAD-Verlag.de
Gruß Jürgen
Paul Giesinger
Inventor 11
Vault 5
AutoCad 2007
MDT 2007
WIN XP Prof. SP2
1,5GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderbar. Werde meine Bestellung nach Miesbach absetzen, sobald ich mit unserem Einkauf die Sache Vorkasse/Nachnahme geklärt habe.
Paul
