 | MuM customX , eine App
Thema: Zugriff auf dwf`s im Tresor auch ohne Vault Explorer? (1134 mal gelesen)
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Ich wollte Gestern gerne Testen, wie sich der Vault Explorer auf einen Rechner ohne Inventor verhält. Dabei stellte ich fest, dass man Vault nur auf Rechnen installieren kann, auf dennen auch eine Autodeskprodukt installiert ist. Da dies aber nicht der Fall war, musste ich die installation abbrechen und weinen gehen Meine Frage ist jetzt, ob es irgendeine andere Möglichkeit gibt, die DWF-Dateien aus dem Vaulttresor zu öffenen, auch wenn kein Autodeskprodukt installiert ist? [Diese Nachricht wurde von Bienenkopf am 20. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenkopf
Hallo Bienenkopf, Du hast im Vault / Productstream die Möglichkeit DWF´s in ein Publikationsverzeichnis abzulegen, welches außerhalb des Vault´s liegt. Also Zugriff ohne Vault Explorer. ------------------ Gruß Gerd  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd.A Danke erst einmal für deine Antwort. Kannst du mir vlt. auch sagen, wo ich das einstellen kann? Kann man denn den DWF Viewer kostenlos und ohne spezielle Anforderung (wie z.b. dass inventor installiert sein muss) auf jeden Rechner installieren? Wir wollen nähmlich unseren Mitarbeitern in der Produktion die Möglichkeit geben, die Teile die sie fertigen sollen, in 3D betrachten zu können. ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
 Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 20. Dez. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenkopf
Hallo Pablo! Die externe DWF-Speicherung aktivierst Du im Vault unter Extres oder Optionen (ich habe gerade keine da, aber der Weg findet sich sehr intuitiv), auch den Pfad, und ob alles in ein Verziehcnis geeworfen wird oder dei Vault-Struktur abgebildet wird. Immer beim Einchecken wird dann aktualisiert. Für mehrblättrige idws mußt Du im Inventor unter "publizieren" einmal einstellen, daß alle Blätter publiziert wird. Der DWF-Viewer ist komplett frei. ------------------ lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. [Diese Nachricht wurde von Fritz Freleng am 20. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d) | Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle. Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten.... | | Anzeige ansehen | |
VaultUser Mitglied Informatiker
 Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2006
erstellt am: 20. Dez. 2006 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bienenkopf
