  Autodesk Vault
  Inventor11 hängt beim einchecken in Vault 5
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Inventor11 hängt beim einchecken in Vault 5 (1083 mal gelesen)
DerUhrmacher
Uhrmacher
Sehen Sie sich das Profil von DerUhrmacher an!   Senden Sie eine Private Message an DerUhrmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerUhrmacher
erstellt am: 06. Nov. 2006 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Baugruppen einchecke, bleibt der Prozess beim einchekcen des IAM hängen, obwohl schon lange 100% angezeigt wird.
Wo liegt der Fehler?
Grüsse
Andreas
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 06. Nov. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
da braucht man schon etwas mehr Info,
Welche Vault Version, SP? usw. Hat eine Neuanmeldung an Vault etwas gebracht ? Was hast Du bisher versucht? usw.
Gruß Jürgen
DerUhrmacher
Uhrmacher
Dell Precision 5820
32 GB RAM , SSD
Quadro P2000
Bin dabei seit IV 5.3
SpacePilot pro
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen
Vault 5, Build 11.0.118.0 , kein Servicepack (gibt's eins?)
Weder Neuanmeldung, noch Neustart hat bisher etwas gebracht.
Noch was, auch das Willkommen Bild erscheint jedess mal obwohl ich den Haken jedesmal wegnehme.
Danke für Deine Unterstützung
Grüsse
Andreas
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
DerUhrmacher
Uhrmacher
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch was,
Wenn ich die Datei von Hand einchecke (Vault nicht IV) gehts.
Jedoch nach erneutem Auschecken hängt es wieder.
Grüsse
Andreas
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 07. Nov. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerUhrmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
unbedingt SP1 einspielen. Am Server und Client
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=4517342
In der readme sind einige Fehler beschrieben wie Du es beschreibst.
Gruß Jürgen
SAP Business One Consultant (m/w/d)
BARTEC ? das sind rund 1.000 Mitarbeitende, die sich für innovative Lösungen in der Sicherheitstechnik engagieren. Überall dort, wo gefährliche Stoffe wie brennbare Gase, Dämpfe, Nebel oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte und Lösungen von BARTEC Explosionen und dienen der Sicherheit von Mensch und Umwelt. Zu den Kunden zählen vor allem die Öl- und Gasindustrie sowie Chemie-, Petrochemie- und Pharmakonzerne aus den unterschiedlichsten Regionen der Welt....
DerUhrmacher
Uhrmacher
Dell Precision 5820
32 GB RAM , SSD
Quadro P2000
SpacePilot pro
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt, das wars!
Vielen Dank
Grüsse
Andreas
Andreas Strehler,
Der Uhrmacher
