  Autodesk Vault
  Vault 5 und Inventor 10
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault 5 und Inventor 10 (971 mal gelesen)
Franke68
Sehen Sie sich das Profil von Franke68 an!   Senden Sie eine Private Message an Franke68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franke68
erstellt am: 27. Okt. 2006 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit ich gehört habe laufen Vault 5 und Inventor 10 gut zusammen.
Jetzt will ich auf einem Rechner auf dem Inventor 10 läuft (was auch so bleiben soll) Vault 5 installieren, weiss aber nicht wie, da Vault 5 bei der Inventor 11 Installation ja mitinstalliert wird.
Wie kann man denn NUR Vault 5 auf einem Rechner installieren??? Habe keine solche Option auf der Installations CD gefunden.
Danke und Gruss
Frank
Franke68, Potsdam
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 27. Okt. 2006 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franke68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Franke68:
Hi Frank!
Also bei Installations-CD ist es einfach  . Nimm die richtige, die Vault-CD, und drücke auf setup.exe  .
Wenn Du aber die Installations-DVD  meinst, dann gibts zwei getrennte Vorgänge:
  • auf dem Server im Installationsassistenten die Option "das ist der ADMS-Server" wählen
  • auf den Clients nach DVD-Laufwerk\bin\acadfeui\vault\Client durchhangeln und dort die setup.exe starten  .
    lg
    Tom
    ...so geht mein Boot manchmal unter...
    [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 27. Okt. 2006 editiert.]
  • Franke68
    erstellt am: 27. Okt. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Hallo Tom,
    ja, ich meinte eigentlich die Installations DVD...
    Also bei dem besagten Rechner ist es so, dass er Server und Client zugleich ist. Ich will also dort nur lokal mit Inventor 10 arbeiten, die Daten aber ueber Vault 5 verwalten. Das sollte ja gehen. Muss ich dann den ADMS-Server installieren?
    Danke und Gruss
    Frank
    Franke68, Potsdam
    thomas109
    CMO , Cpt.ret.
    AICE
    erstellt am: 27. Okt. 2006 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franke68 10 Unities + Antwort hilfreich
    Wenn es auch der Server sein soll, normal ja  .
    Aber eins mußt Du vorher auf alle Fälle machen    : das beigepackte Buch "Verwalten ihrer Daten" aus der Frischhaltefolie befreien    .
    lg
    Tom
    Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
    Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
    Für unsere ...
    Franke68
    erstellt am: 27. Okt. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Das Buch was Du meinst heisst jetzt "Implementierungshandbuch"
    Bei Vault 4 stand mal "Verwalten Ihrer Daten" drauf. Immer was neues... Nicht dass man sich am Ende noch an etwas gewoehnt
    Ich werd's ausprobieren
    Frank
    Franke68, Potsdam
