  Autodesk Vault
  Einchecken dauert lange
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Einchecken dauert lange (1796 mal gelesen)
Franke68
Sehen Sie sich das Profil von Franke68 an!   Senden Sie eine Private Message an Franke68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franke68
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Mitstreiter,
Bin neu in diesem Forum, deswegen an alle einen guten Tag!
Wir arbeiten schon seit Jahren mit Inventor haben aber erst vor kurzem angefangen Vault zu benutzen. Vault 5 ist nun auf einem Server installiert der eine schnelle Netzwerkverbindung mit unseren Rechnern hat. Obwohl der Server, die Netzwerkverbindung und unsere Rechner schnell sind dauert das Einchecken einer Baugruppe aus Inventor machmal eine Ewigkeit. Wenn ich mir im Taskmanager die Netzwerkauslastung ansehe, dann ist die gleich Null und der Eincheckvorgang dauert und dauert und dauert und kommt dann auch irgendwann zum Abschluss. Hat jemand eine Idee woran das liegt und wie man das beschleunigen kann?
Vielen Dank
Franke68, Potsdam
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, AIP 2022
Win 10
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franke68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franke68 - Willkommen im WBF
Vault 5, da wird vermutlich auch Inventor 11 eingesetzt.
Für Inventor gibts das SP2 und sollte auch installiert sein (es beschleunigt zumindest den Zugriff aufs CC im Vault - viwlleicht auch den allgemeinen Zugriff - nicht explizit getestet), für den Vault 5 (ADMS Server 5) gibts auch schon SP1 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=8012637&linkID=4517342
Ob die Performance dadurch steigt?
Wird der Vault mit MSDE 2000 , MS SQL Express 2005 oder einem Standard-MS SQL Server betrieben?
Wie viele Nutzer greifen auf den Vault zu?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Franke68
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke fuer den Tipp! Ich habe SP1 fuer Vault installiert. Das Einchecken der selben Baugruppe dauert jedoch immer noch vergleichbar lange wenn man etwas veraendert hat (wenn man nichts geaendert hat geht das Einchecken rucki zucki). Erst ist ein paar Minuten die CPU bis zum Anschlag ausgelastet dann ist die CPU gar nicht aktiv waerend man weitere Minuten warten muss. Der Netzwerkverkehr ist dabei gleich  null.
Habe unseren Administrator mal gefragt. Auf dem Vault Server ist wohl der Standard-MS SQL Server installiert.
Noch eine Idee?
Frank
Franke68, Potsdam
