  Autodesk Vault
  Bibliotheksdatei umbennen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bibliotheksdatei umbennen (606 mal gelesen)
Sunflower
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sunflower an!   Senden Sie eine Private Message an Sunflower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunflower
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem:
Eine Bibliotheksdatei soll umbenannt werden, beide (.ipt und .iam) Dateien sind schon im Vault Explorer eingecheckt.
Der Dateiname, der eingebauten .ipt, soll nachträglich umbenannt werden.
Problem hierbei ist anscheinend , das der Tresor Speicherort der .iam die Bibliothek ist. Dazu bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Umbenannt: IXDR30N120.ipt in 610 239.ipt
Fehler beim Ersetzen der Referenz: IXDR30N120.ipt durch 610 239.ipt in svs mo-platine.iam
Wie kann ich dieses Problem angehen?
Leider kommme ich alleine nicht weiter und hoffe auf Eure Hilfe!
Vielen Dank im voraus!
Steffi
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunflower 10 Unities + Antwort hilfreich
Bibliotheksteile sollten Teile sein die nicht bearbeitet und auch nicht umbenannt werden sollen. Darum lässt Vault dies erstmal nicht
zu. Ist ja auch richtig so.
Natürlich kann man die umgehen.
Dazu muß sich im Bib verzeichnis eine Tresor Projektdatei befinden, dann erkennt Vault die darin befindlichen Dateien nicht als Bib. Daten an.  Also, im Inventor eine neue Tresorprojetdatei erstellen, Projet Arbeitsbereich ist dass oberste Bibliotheksverzeichnis, Ordner in IV zuordnen und in den Vault einchecken.
Jetzt kann umbenannt werden.
Danach im Inventor die Projektdatei wechseln.
Gruß Jürgen.
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Sunflower
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für diese schnelle Antwort, das werde ich gleich mal ausprobieren!
Gruß Steffi
