  Autodesk Vault
  Installation auf einem Windows Server 2003
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Installation auf einem Windows Server 2003 (3015 mal gelesen)
THPET
Dipl Ing Schiffbau Meerestechnik
Sehen Sie sich das Profil von THPET an!   Senden Sie eine Private Message an THPET  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THPET
erstellt am: 22. Aug. 2006 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben unser(e) Problem(e) mit der Autodesk Vault-Installation leider noch nicht in den Griff bekommen.
Um eine 'saubere' Installation zu realisieren, haben wir zuerst alle bisherigen Produkte deinstalliert (Autodesk und optionale Windows Komponenten). Zusätzlich haben wir entschrechend des Microsoft Bulletins auch DOTNET 1.1 inkl. Updates neu installiert und dafür gesorgt, dass es ausschließlich eine installierte DOTNET Version gibt. Auch alle Ordner mit den Autodesk und SQL-Daten haben wir gelöscht.
Die anschließende Installationsprüfung hat dann drei Warnungen ergeben: Port 80, Rechte und Verbindungszeitüberschreitung. Für die drei Punkte entsprechen die Einträge den Vorgaben (für die Rechte erst nachdem von der Installation ein Benutzer angelegt wurde).
Die erste Abweichung zur Installation ist die Anmeldung. Dieser Punkt ist einfach zu lösen, indem dem Benutzernamen die Dömane vorangestellt wird.
Die Installation der MDSE durch den Installer ist auch ok. Per ODBC kann mit sa und AutodeskVault als Passwort auf die Datenbank zugegriffen werden, mehrere Tabellen sind angelegt.
Ab diesem Punkt läuft die Installation nicht mehr erwartungsgemäß. Es wird als Fehler ausgegeben, dass nicht ausreichend Rechte zur Verfügung stehen, obwhl AutodeskVault extra Administratorrechte und zusätzlich Vollzugriff auf alle Daten aller Serverplatten hat.
Wird die Installation irgendwie fortgesetzt, und vom Installer gelten alle Installationen für Programme als erfolgreich, kann zum Einspielen der Bibliothektabellen(?) nicht auf die SQL-Datenbank zugegriffen werden (Anmeldemaske für MDSE mit sa und einem Passwort wird angezeigt, beliebige Änderungen führen nicht zum Erfolg.
Etliche weitere Versuchen mit unterschiedlichen Varianten bei der Installation (nicht alles deinstallieren, Datenbank nicht löschen etc.) haben nicht zum Erfolg sondern zu weiteren Fehlern geführt (z. B., dass das Assembly system.data fehlerhaft ist oder nicht gefunden werden kann).
Wie kommen wir zu einer funktionierenden Installation? Müssen wir noch weitere Daten vor der Installation löschen?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Petersen und
Torsten Saathoff
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THPET 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
ich hake bei dem Punkt " Berechtigungen" ein :
In bestimmten Situation hast du als Admin nicht alle Rechte !!!
Beispiel: der Admin gehört einer Benutzer Gruppe xy an. Diese hat aber nur eingeschränkte Rechte, dann gilt Verbot vor Erlaubnis.
Das zu durchschauen ist nicht ganz einfach.
Grüße stefan
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THPET 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
sind die Rechte für den ASP Net user eingetragen ?
Wie im anderen Beitrag beschrieben ?
hier nochmals die Beschreibung:
To resolve the issue, you need to grant the ASPNET account (or NETWORK SERVICE) the following permissions on the
C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 5\Web\Services\
folder and all children:
• Read & Execute
• List Folder Contents
• Read
Gruß Jürgen
THPET
INVENTOR Professionell 2010
Windows XP 64
Office 2007
Visal Basic Express 2005
erstellt am: 24. Aug. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
hallo Stefan,
Danke für die Antworten. Unsere Vermutung liegt auch in den Rechten. AutodeskVault und ASPNET sind inzwischen 'Supermänner' und dürfen überall lesen, schreiben, ändern - alles.
Für das Wochenende werden wir vermutlich wieder mit einer 'jungfräulichen' Installation beginnen.
Wir melden uns wieder und noch einmal Danke
Thorsten Petersen
Torsten Saathoff
