  Autodesk Vault
  Erfahrung mit Inventor 10 und Vault 5? Problem!
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erfahrung mit Inventor 10 und Vault 5? Problem! (671 mal gelesen)
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2009 SP2 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
erstellt am: 15. Aug. 2006 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand schon Erfahrungen mit Inventor 10 und Vault 5 gesammelt? Soll ja scheinbar funktionieren.
Ich habe es bei mir installiert und auf SQL 2005 upgedatet. Läuft bis jetzt sehr gut, hab aber ein Problem festgestellt.
Wenn ich eine nicht ausgecheckte Unterbaugruppe lokal bearbeite, muss ich diese nach dem Speichern erst auschecken um sie wieder einzuchecken.
Der Status ist "Grüner Punkt ohne Häckchen" Beim Auschecken kommt
die Meldung " Es gibt eine NEUERE Version. Möchten Sie sie durch die im Tresor gespeicherte Version ersetzen?" Ich sage Ja (Absicht!), und Inventor 10 stürzt ab.
Nach dem Ja-Klick steht unten in der Leiste noch "Executing iProperty Collection Functions", kurz darauf ist Inventor weg!
Weiss jemand Rat?
Gruß Jakob
System:
AIS 10 SP3a
Vault 5 mit SQL-Express 2005
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 15. Aug. 2006 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADastrophe 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eine Gegenfrage: Warum bearbeitest Du eine NICHT ausgecheckte Version lokal ? Normal solltest Du das nicht machen. Normal wirst Du doch gefragt, ob Du auschecken willst (vor dem 1. Bearbeitungsschritt). Clickst DU dann absichtlich auf Nein und bearbeitest doch ? IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) fahrlässig.
Abstürzen sollte die DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV dann trotzdem nicht. Aber schalte mal die iProperty-Collection ab. (Und alle anderen externen Tools    ). Die Prop-Collection ist etwas instabil und greift in den Ladeprozeß ein.
Mathias
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Ist der Nick Programm ?
(George Bernard Shaw)
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 15. Aug. 2006 editiert.]
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
CADastrophe
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
Nein, ich würde es auch nicht machen. Aber es gibt CAD-Anwender, die das trotzdem machen!  Dachte, das liegt vielleicht an meiner Installation.
Manchmal schon...wenn ich so manchen CAD-Anwender über die Schulter schaue!
Danke für die Hilfe!
