  Autodesk Vault
  Vault und NT 2003 Server Probleme
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault und NT 2003 Server Probleme (1098 mal gelesen)
univega
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von univega an!   Senden Sie eine Private Message an univega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für univega
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir haben einen NT2003 Server und haben "leichte" Probleme  dort VAULT 5 installieren. (exakt diese Installation wurde schon desöfteren ohne Probleme auf anderen Servern durchgeführt)
Am Server wurde die Installations CD eingelegt und beim installieren des Data Manager lässt sich dieser nicht installieren.
Nur Fehlermeldungen wegen SQL, Net Framework und HTTP.
Meckerte immer, daß erst Net Framework 1.1 deinstalliert werden muss. Ging allerdings nicht, da es in der Systemsteuerung unter Software nicht zu finden war, obwohl es eindeutig installiert war bzw. ist. Danach hatten wir Probleme auf den Clientrechner (XP) den MS Installer auszuführen, habt Ihr das schon mal gehabt, absolut merkwürdig. Ich tippe auf eine fehlerhafte W2003 Server Installation komme aber nicht so wirklich drauf was es sein könnte.
installiert war (ist). Das war es. Ab da fing das mit dem Installer bei den Rechnern an.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 02. Aug. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für univega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Univega,
könnte es sein Das die Net Framework integraler Bestandteil des Windows ist ? und deswegen unter Windowskomponenten zu finden ist ?
Installer nicht ausführbar ? Installer aktualisieren ! Siehe microsoft.com gibts jede Menge Statements !
Grüße Stefan
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2009 SP2 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für univega 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter "Eigenschaften von Standardwebsite" würde ich die "IP-Adresse" auf "[Keine zugewiesen]" stellen und es noch mal versuchen.
Net Framework kann man auch manuell deinstallieren: http://support.microsoft.com/kb/824643/
THPET
Dipl Ing Schiffbau Meerestechnik
Sehen Sie sich das Profil von THPET an!   Senden Sie eine Private Message an THPET  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THPET
erstellt am: 24. Sep. 2006 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für univega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich exakt nach meinem Problem an.
Können ebenfalls seit 21.08.2006 kein Vault Server installieren, es geben sich die "Experten die Hand". CAD Mensch Problem vom Server; Server Mensch dreht das ganze dann um.
Siehe auch meine Themen vom 24. und 21.08.2006.
Scheint wohl einfach nicht auf Windows 2003 Domän Server zu funktionieren. Wobei die Betonung auf Domän Server liegt.
Es kann mir auch keiner beantworten was von ASP.NET und Framework wie installiert sein muß. Nach dem Motto CD rein und dann gehts und wenn nicht dann eben nicht...
Auch keine Literatur von AUTODESK zu bekommen...
Frust, Ärger, und viel Geld ausgegeben...
Solche Probleme kenne ich erst seit dem wir AUTODESK einsetzen.
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 25. Sep. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für univega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THPET,
wenn du hier mal die Beiträge durchliest (Suchen verwenden)
siehst du das es Möglichkeiten gibt, die ADM5 auf einen Domänencontroller zu installieren.
Was nicht geht, bzw. nicht unterstützt wird ist die Installation auf einem SBS Server.
Dein CAD-Mensch sollte das aber eigentlich wissen. Der Server selber kann dafür am wenigsten.
Wenn man der Strategie von Autodesk folgt legt man ein Schweinegeld für Server-Lizenzen und Hardware hin. Typische Autodesk 60% Lösung.
Grüße Stefan
