  Autodesk Vault
  Data Management Server 5 installieren - SQL vorhanden
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Data Management Server 5 installieren - SQL vorhanden (1681 mal gelesen)
MiLLHouSe
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von MiLLHouSe an!   Senden Sie eine Private Message an MiLLHouSe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiLLHouSe
erstellt am: 21. Jul. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll bei uns den DMS 5 installieren.
Bei der Installation wird ja das MSDE-SQL-Dingens installiert, was ich aber nicht will, da wir schon einen SQL-Server im Betrieb haben.
Was muss ich tun, damit ich direkt den SQL-Server ansprechen kann? Der Data Management Server soll auf den Server, auf dem auch schon SQL läuft, funktioniert das überhaupt?
Danke schonmal!
MiLLHouSe
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 21. Jul. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MiLLHouSe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Millhouse!
Forensuche?
Lege eine Instanz AutodeskVault an und installiere dann. Die MSDE wird übersprungen und Vault hängt sich an die bestehende Instanz.
Oder Du installierst mit der MSDE, anschließend wirfst Du das Setup vom großen SQL an und läßt die bestehende MSDE-Instanz übernehmen.
Falls Du einen SQL2005 hast, mußt Du zuerst mit MSDE installieren, dann auf SQL Express (ist auf der AIS11-DVD) upgraden, und diese Instanz dann vom SQL2005 übernehmen lassen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Technischer Projektmitarbeiter Bauprojekte (m/w/d)
Unser Unternehmen
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und radioaktiven Abfälle.
Die Abteilung Bauplanung verantwortet die bautechnische Planung, Steuerung und Umsetzung von Instandhaltungs-, Umbau- sowie Neubauprojekten an unseren Standorten....
Anzeige ansehen
MiLLHouSe
Systemadministrator
erstellt am: 21. Jul. 2006 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke, es hat sich aber mittlerweile eh erledigt. Wir haben das ganze "Zeugs" jetzt auf nem anderen Server mit MSDE installiert, werden vorerst die SQL-DB nicht nutzen.
Läuft schon soweit.
