  Autodesk Vault
  Dater Manger SQL 2000
Autor Thema:  Dater Manger SQL 2000 (526 mal gelesen)
Sortzo2306
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Sortzo2306 an!   Senden Sie eine Private Message an Sortzo2306  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sortzo2306
Inventor 8,9,10, 11 u. 2008, 2009
Vault4, Vault5, Vault2008, 2009
erstellt am: 12. Jun. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand erfahrung wie man den Dater Manager 5 an einer bereits instalierten Vollversion SQL 2000 anbinden kann.
In der Anweisung wird nur auf einer Abgrat Instalation hingewisen.
Gruß Jürgen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sortzo2306 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
geht genauso wie beim 4er ....
2 Möglichkeiten :
- du installierst die ADM5 mit der MSDE und legst diese Instanz auf deinen schon installierten SQL
- oder du installierst den SQL Server nach dem ADM5 und gibts die Instanz bei der Installation an.
beides läuft auf den selben Dialog hinaus
Grüße Stefan
Sortzo2306
Techniker
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, Danke.
Gibt es den schon erfahrungen wen Data Manager mit SQL 2005 Istaliert ist?
Gruß Jürgen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sortzo2306 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
bei mir läuft eine Testinstallation von ADM5 mit SQL2005 express
bis jetzt keine Auffälligkeiten
Grüße Stefan
Sortzo2306
Techniker
erstellt am: 12. Jun. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist den dan eine Anbindung an einer SQL 2000 Vollversin, dan noch möglich.
Gruß Jürgen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sortzo2306 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
habe ich nicht getestet ...
aber ich glaube nein. Die Datenbank wird ja auch migriert.
rein technisch war bei mir dieser Schritt nötig weil meine Test-Datenbank über 2GB Größe hatte und ich so mit der MSDE nichts anfangen konnte die 2005er packt aber 4GB reicht also für einen Test.
Produktiv werde ich den SQL 2000 einsetzen .
Grüße stefan
Sortzo2306
Techniker
erstellt am: 12. Jun. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok
Danke Dir, werden den gleiche weg einschlagen.
Gruß Jürgen
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 12. Jun. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sortzo2306 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen!
Von MS SQL Express gehts nur mehr Richtung SQL2005, da die Datenbanken migriert werden.
Wenn man nach SQL20005 will, muß man zuerst mit MSDE installieren, dann auf SQL Express upgraden und dann die Instanz mit SQL2005 übernehmen (Ich habe es zumindest nicht anders geschafft  ).
Ich habe eine komplette DM5-Installation mit SQL2005 auf XP64 laufen.
Bis jetzt keine Auffälligkeiten, außer den normalen Fehlern von IV11-CC (was eben nach SP1 noch verblieben ist) und Vault5 (die "Disfunktionalitäten" sollten in ein paar Tagen gefixt werden).
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
