  Autodesk Vault
  Vault Explorer startet nicht nach SQL Express Update
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Vault Explorer startet nicht nach SQL Express Update (930 mal gelesen)
de-os
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von de-os an!   Senden Sie eine Private Message an de-os  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de-os
AutoCAD Mechanical,
Inventor Professional,
Vault Manufacturing
erstellt am: 07. Jun. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein riesiges Problem.
Zu Testzwecken habe ich Inventor 11 mit Vault auf einem Rechner installiert.
Der DataManagementServer läuft ebenfalls auf dem Computer.
Standartmäßig installiert Vault ja MSDE.
Nach dem Update auf MS SQL 2005 Express, kann ich den VaultExplorer nicht mehr starten. Es kommt nur das Fenster vom VaultExplorer aber ohne Inhalt.
Es kommt auch keine Abfrage, welcher Server oder ähnliches.
Habe schon probiert, alle .xml-Dateien zu löchen, wo die Einstellungen drin stehen.
Habe schon alles deinstalliert und installiert.
Was aber komisch ist: Der VaultManager funktioniert einwandfrei.
Hat jemand eine Idee?
_________________________
Mit freundlichem Glückauf
de-os
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 07. Jun. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de-os 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke du mußt den Client auch neu installieren ...
Das Fenster ist absolut leer ? vielleicht etwas in Geduld üben ?
Grüße Stefan
de-os
CAD-Admin
erstellt am: 07. Jun. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab schon alles neu installiert.
auch nachher den Client.
Das Fenster ist leer, auf der rechten Seite die Hilfe.
Geduld habe ich schon genug geübt. Hat aber nichts gebracht.
de-os
