  Autodesk Vault
  IV11 und Vault5
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV11 und Vault5 (898 mal gelesen)
HJFrings
Sehen Sie sich das Profil von HJFrings an!   Senden Sie eine Private Message an HJFrings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HJFrings
erstellt am: 24. Mai. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aufmerksame Leser werden sehen, ich wiederhole mich. Diese Frage habe ich bereits im Inventor-Forum gestellt. Leider bin ich noch nicht weiter, deshalb hier nochmal an anderer Stelle meine Frage:
ich habe mich endlich dazu durch gerungen mit Vault zu arbeiten.
Nachdem ich auf unseren 3 Rechnern IV11 mit Vault 5 installiert habe (bei den beiden alten Rechnern habe ich Vault 4 vorher deinstalliert, wurde ja auch bisher nicht benötigt) hat Inventor 11 auch sofort funktioniert.
Jetzt kommt es:
Auf dem Server (win 2000) läuft Data Managment Server anscheinend richtig.
Auf meinem neuen Rechner mit XP hatte ich zunächst Probleme mit der Firewall (Port 80) , konnte aber gelöst werden und funktioniert.
Ich kann Dateien ausschecken, wieder einschecken und vom Inventor sofort Dateien aus dem Tresor öffnen. Alles O.K.
Auf dem 2. Rechner mit Win 2000 kommen die gleichen Probleme wie zunächst auf dem XP-Rechner mit der Fiwewall:
Wenn ich Daten über Inventor ausschecken möchte, kommt immer die Meldung „Nicht genügend Rechte“.
Gehe ich aber über den Vault Explorer in den Tresor, kann ich alles machen, wie es sein soll. Also steht die Verbindung zum Server doch, oder?
Im Inventor bekomme ich nicht einmal die Projektordner zugewiesen.
Ich habe alles so eingestellt wie auf dem XP-Rechner.
Kann mir jemand einen Tip geben, was nicht stimmen könnte?
Wir haben auf allen Rechnern den Kaspersky Anti-Virus laufen. Den habe ich zwischendurch deaktiviert und auch deinstalliert, hat nichts gebracht.
Bei dem XP-Rechner war der Fehler nach der Umstellung in der Firewall weg. Muss ich bei win 2000 auch soetwas umstellen? (Aber dort habe ich doch keine Firewall).
Danke schon jetzt für die Hilfe und happy Vatertag
Hermann
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 24. Mai. 2006 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HJFrings 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hermann,
stelle doch mal die genaue Fehlermeldung rein.
Aus deiner Beschreibung sehe ich keinen Grund warum es nicht funktionieren sollte.
Zumal W2K bei weitem nicht so sensibel ist, normalerweise.
Grüße stefan
