  Autodesk Vault
  Systemanforderung für Server
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Systemanforderung für Server (791 mal gelesen)
nels1970
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von nels1970 an!   Senden Sie eine Private Message an nels1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nels1970
AIP 2012, SP 2
Product Design Suite Ultimate 2014
Win7 Prof. 64bit
Intel Core i7 930 2,8 GHz
24 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3700
HP 8710w
Win7 Prof. 64bit
12 GB RAM
Nvidia Quadro FX 1600
erstellt am: 16. Mai. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir wollen uns demnächst einen neuen Server zu legen. Unser Hauptserevr läuft unter Linux, da Autodesk Linux nicht unterstützt wollen wir einen Rechner zum Data Management Server unter Windows einrichten. Der File Store soll aber auf dem Hauptserver bleiben.
Nun meine Frage, kann mir jemand sagen welchen Prozessor und wieviel RAM dieser neue Server haben sollte ?
Und 2. wenn ich den neuen Vault 5 installieren will muss ich dann bei den Clients den Vault 4 deinstallieren ?
Danke für eure Bemühungen
nels1970
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Mai. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nels1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nels,
Prozessor reichen die aktuellen Typen
RAM minimum 1 GB jedes gig mehr beschleunigt
Ja, steht in der ReadMe, die Installation läßt auch nichts anderes zu
Noch ein Punkt :
Ich weiß nicht wie groß eure Datenbank ist und wie groß euer Zuwachs an Daten ist. Das bedeutet das ihr, spätestens ab 4GB Datenbankgröße ( nicht die des Filestores !!!) einen vollwertigen SQL-Server braucht ! Dieser setzt aber auch ein Server OS voraus.
Dann laßt euch nicht einen SmallBuisinessServer aufschwatzen, das gibt nur Streß. Es reicht ein W2000k Server, ein XP2003 Server ist natürlich besser.
Grüße Stefan
nels1970
AIP 2012, SP 2
Win7 Prof. 64bit
24 GB RAM
HP 8710w
Win7 Prof. 64bit
12 GB RAM
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die schnelle Antwort, das mit den Mindestanforderungen ist ja so eine Sache. Die Programme laufen dann zwar, aber wirklich arbeiten kann mann dann noch lange nicht.
Als Prozessor einen Pentium 4, oder doch einen XEON oder einen
Dual Core ? Der Server muss doch nur die Zugriffe auf den Tresor managen oder ?
Carlos
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Mai. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nels1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nels,
ich persönlicher ziehe die AMD´s für meine Server vor, weniger Stromverbrauch, weniger Wärmeentwicklung, Performance und Stabilität ebenbürtig. Mein alter Server läuft noch als W200K Server mit einem SQL Server 2000 der hat unter Vault eine Datenbankgröße von etwa 2,2GB und einem 1GB RAM. Die speichernutzung liegt etwa bei 500Mb im Normalbetrieb. Das reicht schon für den Vault.
Ich persönlich lege mehr wert auf ein stabiles und schnelles Festplattensystem. Auch bin ich der Meinung das Datenbank und Filestore auf einen Server gehören. Backup läuft beim mir vom Hauptserver. Dafür gibts verschieden beschriebene Routinen die das automatisieren.
Grundsätzlich sind aber die Anforderungen des ADM nicht so hoch. Da kommt man mit relativ kleinen Mitteln sehr weit. Um das abzuschätzen muß das gesamte Umfeld analysiert werden. Deswegen werte meine Aussagen nur als grobe Info.
Grüße Stefan
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 16. Mai. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nels1970 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Data Managementserver 5 installiert wird, muß auch auf jeden Client der Vault 5 installiert werden, Vault 4 Clients können nicht mit dem Data Managementserver 5
Der normale Data Managementserver 5 läuft auf der MSDE 2000 und unterstützt Datenbanken bis 2GB. Beim Data Managementserver ist die SQL Express 2005 dabei, diese unterstützt 4GB, muß aber erst installiert werden. Alles andere hat Stefan schon beschrieben.
Gruß Jürgen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nels1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jürgen Kronas:
Gruß Jürgen
auch das ist beantwortet gewesen ...
Stichwort Ja ... Readme
Grüße stefan
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 16. Mai. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nels1970 10 Unities + Antwort hilfreich
klar , aber eigentlich steht ja alles in irgendeiner read me....
Gruß Jürgen
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 16. Mai. 2006 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nels1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Jürgen
Nö .... DAS Lebenshandbuch hat noch keiner geschrieben
nels1970
AIP 2012, SP 2
Win7 Prof. 64bit
24 GB RAM
HP 8710w
Win7 Prof. 64bit
12 GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2006 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die Angaben, unser Hardwaremensch bastelt uns einen neuen Vault-Server.
Carlos
