 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: In 2ten Ordner freigeben.... (737 mal gelesen)
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 DELL Intel P4 3,0HT 2GB DDR2 PNY Quadro FX1400 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP2 AIP 10<P>Asus Board PC-DL 2x Intel XEON 3,0HT 1GB DDR PC-333 Nvidia MX4 Windows XP SP2 AIP 10
erstellt am: 15. Mai. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidensgenossen! Wenn man im Vault-Explorer eine Datei in einem 2ten Ordner freigegeben hat kann das ja evtl. eine tolle Sache sein, ich versteh allerdings nicht so richtig wofür das gut ist. Irgendwelche Ideen? Was aber jetzt mein Problem ist: Wie krieg ich diesen "quasi Link" wieder los? Gibt es da eine "normale" Methode? Oder muß ich direkt in die SQL-Tabellen...?? ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Moderator
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Zitat: Original erstellt von Hombach: Hallo Leidensgenossen! Wenn man im Vault-Explorer eine Datei in einem 2ten Ordner freigegeben hat kann das ja evtl. eine tolle Sache sein, ich versteh allerdings nicht so richtig wofür das gut ist. Irgendwelche Ideen? Was aber jetzt mein Problem ist: Wie krieg ich diesen "quasi Link" wieder los? Gibt es da eine "normale" Methode? Oder muß ich direkt in die SQL-Tabellen...??
Sorry, verstehe nicht ganz was du meinst ? Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Husky: Sorry, verstehe nicht ganz was du meinst ?
Wenn ich in V-Explorer eine Datei in einen anderen Ordner schiebe, kann ich "verschieben" oder "freigeben" wobei freigeben imPrinzip das selbe ist wie ein Link unter Windows. Wie bekomme ich diese "Freigabe" in einem anderen Ordner wieder los?
Husky Moderator
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Hallo Christian, wenn ich das mache verschiebst mir nur die Datei ( habe gerade das versucht nachzu ziehen ) von freigeben kommt da nix ... ? später: nach einigen Versuchen habe ich das auch hinbekommen ... Das scheint mehr als eine Verknüpfung zu sein ... denn wenn ich die Ursprungsdatei abrufe werden alle "Verknüpfungen" abgerufen und stehen dort als Datei zur Verfügung. So richtig verstehe ich das auch nicht. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronas Moderator AE CAD
 Beiträge: 780 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
Hallo, diese Funktion gibt es in V5 nicht mehr. Die Verknüfungen wurden in die entsprechenden Ordner kopiert. Der Sinn ist wohl... das die entsprechenden Dateien in den gewählten Ordnern zur Verfügung stehen. Bs.ich habe ein Projet X und Y. Meine Datei xy ist im Projekt X gespeichert und auch im Projet Y verwendet. Beim Kopieren wird sie immer in der Struktur von Projekt X sein. Damit sie auch in der Struktur von Projekt Y ist kann Sie so verlinkt werden. ( ob das Sinn macht .....? ) Beim Ändern von xy werden alle "verlinkten " Dateien aktuallisiert. In der version 5 nicht mehr möglich. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen | KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
 Beiträge: 4585 Registriert: 24.01.2003 PDSP2014.1.2; W7.1-64 E3-1240, 16 GB Quadro K2000
erstellt am: 07. Jun. 2006 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hombach
