  Autodesk Vault
  Invetor10/Vault4
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Invetor10/Vault4 (798 mal gelesen)
Prof.Dr.Faust
student
Sehen Sie sich das Profil von Prof.Dr.Faust an!   Senden Sie eine Private Message an Prof.Dr.Faust  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prof.Dr.Faust
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann Vault4 bei der Inventor10-Installation nicht mitinstallieren!
Kann somit die Normteilbib. nicht öffnen....!
Kann mir jemand HELFEN?
Prof.Dr.Faust
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prof.Dr.Faust 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Prof,
Du solltest mal beschreiben was Du gemacht hast, bzw. was du machen möchtest. Deine frage hört sich an wie " mein Auto fährt nicht... kann mir jemand helfen? "
gruß Jürgen
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prof.Dr.Faust 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht hift ein vorheriges lesen der Installationsanleitungen.
Gruß Gerd
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 18. Apr. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prof.Dr.Faust 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faust,
Herzlich willkommen auf CAD.de!
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) braucht man für die Normteilbibliothek keinen Vault!?!
Wie schon jürgen schreibt, solltest Du Dein Problem genauer beschreiben!
mfg Robert
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 19. Apr. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prof.Dr.Faust 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.Pilz:
Stimmt. Für´s CC braucht´s in IV10 keinen Vault bzw. DatamangementServer.
In IV11 wird beides in eine Datenbank zusammengefaßt.
Ob das so gut ist ? Aber das ist eine andere Frage
(George Bernard Shaw)
