  Autodesk Vault
  Data Management Server 4
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Data Management Server 4 (958 mal gelesen)
ghr
Sehen Sie sich das Profil von ghr an!   Senden Sie eine Private Message an ghr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ghr
erstellt am: 13. Apr. 2006 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe da mal eine bescheidene Frage zu Vault 4 und Windows Server 2003 Standard Edition.
Der Vault Data Manager hat sich problemlos installieren lassen und alle Clients haben über den Vault Explorer auch Zugriff auf die Daten.
Ich habe den Data Manager+Inhaltscenter auf dem Server installiert, damit die Clients Zugriff auf eine gemeinsame Bibliothek haben.
Nun das Problem:
Der SQL Server zeigt mir zwar die Instanz "AUTODESKVAULT" an aber nicht die Instanz "INVENTORCONTENT".
Die Inhaltscenterdateien sind aber installiert und werden in der Systemsteuerung unter Software auch angezeigt.
Kann es daran liegen, daß auf dem Server NET Framework 2.0 installiert ist und NET Framework 1.1 benötigt wird?
Kann man NET Framework 1.1 zusätzlich zu 2.0 installieren?
Für eine Antwort zum Problem, bedanke ich mich schon mal im Voraus bei Euch.
Wünsche allen Frohe Ostern!
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 16. Apr. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GHR
Da liegst du mit deiner Vermutung falsch.
Wenn du die Content Center im Zuge der Vault Installation auswählst werden die Bibliotheken in die Vault Instanz installiert.
Wenn du den Vault Manager öffnest wirst du dort die beiden Bibliotheks Datenbanken sehen.
Gruß Gerd
[Diese Nachricht wurde von Gerd.A am 17. Apr. 2006 editiert.]
Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) mit Schwerpunkt Digitalisierung und Automatisierung
Unser Familienunternehmen mit der Marke IDC® steht für Flexibilität, Innovation, Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein. Mit rund 100 Mitarbeitern entwickeln und fertigen wir seit über 40 Jahren Wälzlager und wälzlagerbasierte Baugruppen in kleinen bis mittleren Serien. Für Kunden aus unterschiedlichen Branchen entwickeln wir Lösungen für vielfältige technische Anforderungen.
Für unsere ...
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 18. Apr. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ghr 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der Bibliothek hat ja Gerd schon beantwortet.
.Net 1.1 und 2.0 laufen zusammen.
Der Data Management Server installiert .Net 1.1, Inventor 11 und AutoCAD 2007 installieren .Net 2.0
Gruß Jürgen
