  Autodesk Vault
  Vault 5 + Inventor 9 ?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault 5 + Inventor 9 ? (1341 mal gelesen)
Julius
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Julius an!   Senden Sie eine Private Message an Julius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julius
erstellt am: 05. Apr. 2006 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit Inventor 10 und Vault 4. Für einen Kunden muss ich aber Inventor 9 nutzen. Dafür hab ich extra nen Tresor und das klapt recht gut.
Jetzt hab ich mal gelesen das Vault 5 nur mit Inventor 10 und 11 laufen wird.
Leider hab ich Quelle etc nicht mehr weil ich das nur mal am vorbei gucken gelesen habe.
Weis einer weiter?
Hab ich verloren wenn ich Inventor 9 weiter nutzen muss ?
Inventor 11 wird ja denke ich mal mit Vault 4 nicht laufen und ich würd schon gern bei Hausinternen Aufträgen irgend wann mal upgraden.
Danke schonmal für jede Info.
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julius,
Soweit ich weiß, kann man mit Vault immer eine IV-Version darunter arbeiten. (Vault 4 -> IV9, Vault 5 -> IV10)
Also IV9 mit Vault 5 wird nicht möglich sein!
Aber Vault4 sollte eigentlich mit IV11 funktionieren.(hoffe ich doch )
mfg Robert
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 10. Apr. 2006 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julius!
Vault hat immer nur die Schnittstelle für eine Version darunter dabei.
D.h. so wie Robert schon geschrieben hat: Vault 5 geht nur mit IV10 oder höher.
@Robert: Vault 4 und IV11 würde ich nicht kombinieren, sondern Vault auch hochziehen. Da bist Du die Sorgen los, die Du mit 4.5 auch schon nicht mehr gehabt hättest  .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 10. Apr. 2006 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas
Die 4.5 bekommst ( bekammst ) du aber nur mit Productstream, das kostet dann Geld .
Gruß Gerd
Charly Setter
Trau keiner Diva unter SP3....
erstellt am: 10. Apr. 2006 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt.... Und Du kannst nicht mehr auf Vault "downgraden"
Wenn ich das gewußt hätte....
(George Bernard Shaw)
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 10. Apr. 2006 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Nur mit Tricks.
Gut, daß ich da einem meiner Lieblinge letzten Herbst nicht getraut habe ...
Aber für Roberts Userverwaltung und Konstruktionskopieren wäre es egal gewesen.
Ich habe meine PS4.5-Daten jetzt auf Vault 5, und bringe sie demnächst auf PS5. Falls irgendwann doch noch mal die dt. Version kommt  ...
lg
Tom
Julius
Projektleiter
erstellt am: 11. Apr. 2006 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekam aus irgend einen Grund gestern einen Anruf von Autodesk München wegen unserem Vault das wir Registriert hatten.
Der Mitarbeiter behauptete das Vault 5 mit Inventor 9 laufen soll.
Falls das einer mal wirklich testen könnte währe sehr nett....
thomas109
CMO , Cpt.ret.
Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz
Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB;
IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020
AICE
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Julius!
Bei mir ist bei IV9 keine Schnittstelle für Vault 5 drin, bei IV10 auf der selben Maschine aber schon.
Der,der Dich da angerufen hat, ist von irgendeiner Telemarketing-Abteilung/Firma.
Der hat maximal soviel techniche Ahnung wie die Raumpflegerin  .
Die Vaultschnittstelle ist auch seit einiger Zeit genauso geplant und gebaut: zur aktuellen Inventor-Version und eine Version darunter gibts den Anschluß. Weiter runter nicht.
lg
Tom
Julius
Projektleiter
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk at its best.............
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 11. Apr. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Hab auf jeden Fall einen Update vor, um meine Probleme zu beheben!
Ich hoffe nur, daß sie auch wirklich im 5'er behoben sind.
mfg Robert
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Julius:
... ich weiß, Du hättest auch gerne ein Vault-PlugIn für AutoCAD R12 und Genius 14  .
Aber irgendwo macht der Aufwand für die Kompatibilitätsabstimmung keinen Sinn mehr.
IV9 + Vault5 ist nicht logisch, denn wenn Du Vault5 hast, hast Du auch IV10 und IV11  .
Die Kompatibilität eine Stufe nach unten ist dazu da, um das Rollout von DM und CAD-Update voneinander unabhängig durchführen zu können. Für mehr nicht.
lg
Tom
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Apr. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
[QUOTE]Original erstellt von Julius:
[i]Autodesk at its best.............
[/i][/QUOTE]
Naja, die 9er Schnittstelle hätte schon mit drinne sein dürfen ... so super ist der 10er ja auch nicht. Alles andere ist schon klar! Etwas verwegen von einer ACAD14 Schnittstelle zu träumen. Aber dafür gab es was besseres ...
Grüße Stefan
Julius
Projektleiter
erstellt am: 11. Apr. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite wo es geht meist mit dem aktuellesten Inventor wenn schon min 1 SP raus gekommen ist.
Davon hab ich nur leider nix weil ein Kunde für sein Projekt Inventor 9 hat und nicht upgraden will.
Vault 5 hat nix was mit Inventor 9 nicht laufen würde.
Allso was soll das dann. Autodesk hat doch sein Geld wenn man Vault 5 wegen Wartungsvertrag kriegt. Ob der Kunde dann Inv 9 oder 11 nimmt für Vault ist doch sowas von egal.
Tatsache ist das Vault 4 ein paar Sachen fehlen aber auch schon einige Sachen sehr gut sind bzw. purem Inventor fehlen (Baugruppe mit 2D Zeichnungen kopieren z.B.).
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 11. Apr. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julius,
Baugruppen incl. IDW kannst Du aber auch mit dem Design-Assistenten kopieren.
mfg Robert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julius,
gebe dir im Prinzip recht. Leider hat Autodesk ja die nette Angewohnheit uimmer unter der Motorhaube irgendetwas wesentlich unwesentliches so zu ändern, dass es nicht mehr paßt.
Aber die ganze Geschichte hat noch einen wesentlichen Haken :
Wenn du 9er und 10er und 11er Daten in einem Tresor drinne stehen hast ... mit welcher Version öffnest du dann die Daten ???
Grüße Stefan
Julius
Projektleiter
erstellt am: 11. Apr. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Easy.
Ein Tresor für 1 Kunden für den Ich Inventor 9 hab.
Ein Tresor für eigene Projekte im Inventor 10 Format.
Durch Projekte hast auch recht guten Schutz das du nicht mit falschem Programm die Daten auf machst. Nutzen das seit 2 Monaten so und keine Probleme.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 11. Apr. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julius,
genau bis zu dem Tag bis der erste den richtigen Tresor und das falsche PRG wählt ...
Ich hoffe du erinnerst dich dann noch an diesen Thread ...
Im Ernst : Klar ist das mit Absprache zu lösen ... aber noch nicht mal Compass konnte das ... ist also wirklich nicht so trivial
Grüße Stefan
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
1GB Ram
GeForce FX5700LE
XP-Sp1
AIS9-Sp4
AIS10-Sp1
erstellt am: 13. Apr. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julius 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
Hallo Julius,
Grüße Stefan
Also ich könnte das nur begrüßen, wenn Vault5 und IV9 miteinander könnten.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
