  Autodesk Vault
  Server ausgelastet
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Server ausgelastet (2025 mal gelesen)
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Bekomme immer wieder die Meldung "Server ist ausgelastet" beim Durchführen von Aktionen im Vault/Inventor.
Was kann den Server auslasten, wenn nur ein User am Server arbeitet?
mfg Robert
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
erstellt am: 04. Apr. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
bitte noch ne kleine Info zu der Server-Hardware.
Sind alle Servicepacks für den Data Management Server und Vault (Server, Client) installiert?
Tobi
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobi,
Unsere Daten:
Server: Dell 3GHz
        1 GB RAM
        Win 2003
Vault 4 SP2
SQL-Server 8.00.2039 SP4
mfg Robert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 04. Apr. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ab und zu bei größeren Aktionen habe ich das auch ... irgendetwas läuft gegen einen Timout ... einfach nur etwas Geduld ... und meistens kann ich die Aktion problemlos zu Ende führen.
Grüße Stefan
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 04. Apr. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke 1GB Ram ist einfach für einen Server zu wenig.
Gerade bei einem SQL Server bringt Arbeitsspeicher das meisste.
Gruß Jürgen
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 06. Apr. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Was ist das Minimum an Speicher, das man reinpacken sollte?
mfg Robert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 06. Apr. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jürgen Kronas:
Gruß Jürgen
Hallo Roland,
in Bezug auf obiges Zitat und diesem Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum293/HTML/000148.shtml
bin ich mir nicht sicher ob Arbeitsspeicher für dein Problem die Lösung ist. Aber : 2Gb wären sicher nicht schlecht vor allen Dingen wenn noch andere Server/Client-Anwendungen laufen.
Mein XP-Server rennt mit einer Speichernutzung zwischen 900MB in der Ruhephase und bis ca. 2,2 GB in der heißesten Phase des Tages. Installierter Speicher 4 GB !
Für dein Problem mache ich die VaultConnectivity verantwortlich. Diese springt immer an wenn der Vault-Client mit dem Vault-Server Verbindung aufnimmt. Sehr schön zu beobachten bei Umbennenungen.
Interssant dabei das die gesamte für diesen Vorgang benötigte Rechenleistung zu ca. 70% vom Client geleistet wird.
Wenn ich mit meinen Beobachtungen richtig liege sind Optimierungen von außen nur sehr schwer möglich. Wenn könnte sicher AD etwas daran drehen. Wieviel mag ich nicht abschätzen ...
Grüße Stefan
