  Autodesk Vault
  Inhaltscenter auf dem Server
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Inhaltscenter auf dem Server (1021 mal gelesen)
de-os
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von de-os an!   Senden Sie eine Private Message an de-os  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de-os
AutoCAD Mechanical,
Inventor Professional,
Vault Manufacturing
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem.
Ich habe eine Inhaltscenter-Bibliothek erstellt und auf dem Server importiert.
Wenn ich nun meine Projektdatei ändere und auf die Bibliothek auf dem Server zugreife, funktioniert alles wunderbar.
Leider kann kein anderer User darauf zugreifen.
Wenn ich den Server eingeben kommt folgende Fehlermeldung:
"Bibliotheksinformationen können nicht vom angegeben Server abgerufen werden" und ich kann dementsprechend keine Bibliothek auswählen.
Wie kann es sein, dass ich darauf zugreifen kann, andere aber nicht.
Habe es schon mit den Rechten im Productstream probiert, aber es hilft einfach nicht.
Hat jemand einen Tipp?
Mit freundlichem Glückauf
de-os
thomas109
CMO , Cpt.ret.
erstellt am: 27. Feb. 2006 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de-os 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Liegt denn der Datenbank-File auch tatsächlich auf dem Server (und nicht lokal bei Dir)?
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
de-os
CAD-Admin
AutoCAD Mechanical,
Vault Manufacturing
erstellt am: 28. Feb. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
sorry, ich verstehe Deine Frage wohl nicht richtig.
Also ich habe eine Inhaltscenter-Bibliothek auf dem Server importiert.
Wenn ich eine Sicherung aus dem VaultManager fahre, wird diese Datenbank auch mitgesichert.
Ich weiß nicht genau, ob das Deine Frage beantwortet
de-os
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 28. Feb. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de-os 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob du im Internet-Explorer den Proxyserver fürs Lan aktiviert hast, wenn ja dann sollte der Hacken für " Proxy Server für lokale Adressen umgehen " aktiviert sein.
Gruß Gerd
de-os
CAD-Admin
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur zur Info:
Hab den Fehler gefunden.
Auf der Productstream 4.5 CD ist ein Patch für das Inhaltscenter.
Das muss auf jeden Fall beim User installiert werden.
Seitdem läuft es rund.
de-os
Gerd.A
erstellt am: 18. Apr. 2006 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de-os 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hättest auch eher sagen können das du PS 4.5 hast , dann wär mit sicherheit hier im Vault Forum eine Antwort gekommen.
Gruß Gerd
