  Autodesk Vault
  Fehler beim Umbenennen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Umbenennen (2830 mal gelesen)
risysche
Sehen Sie sich das Profil von risysche an!   Senden Sie eine Private Message an risysche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für risysche
WIN 7 64Bit
Inventor 2014
Quadro FX 2000
8 GB RAM
VAULT Workgroup 2014
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Umbenennen einer Baugruppe in Vault kommt immer der
Fehler: "Beim Abrufen einer Datei ist ein Fehler aufgetreten
          Fehler 1013"
was ist da los?
Richard
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 22. Feb. 2006 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne mal die umzubenennende Zeichnung, wahrscheinlich sind darin nicht aufgelöste Referenzen. Bereinige dies, dann sollte es gehen.
Gruß Jürgen
steffl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von steffl an!   Senden Sie eine Private Message an steffl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffl
Fujitsu Celsius M470-2 Nvidia Quadro FX 1800
Creo 2.0 (M050)<P>Inventor bekannt
erstellt am: 13. Mrz. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
bekomme auch selben Fehler! Ich kann jedoch die übergeordneten Baugruppe(n) öffnen ohne Probleme und auch aktualisieren...Speichern -> wieder einchecken und trotzdem nicht umbenennen!!
Es wäre ja auch von Vorteil wenn in der Fehlermeldung angezeigt wäre in welcher Datei ein Fehler aufgetreten ist.
Stefan
Bienenkopf
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bienenkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenkopf
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es hier drauf noch keine Antwort?
Habe auch diesen Fehler und bei mir
sind die Referenzen auch in Ordnung
[EDIT]
Jetzt habe ich das Problem, dass Vault zwar sagt, dass er die Dateien
umbenannant hat. Hat er aber nicht! In Vault werden sie genauso
angezeigt wie vorher auch. Im Bericht wird nur angezeigt, dass die
dwf geändert wurde????
Umbenannt: 092610 Zentrierring.ipt.dwf in 092610.ipt.dwf
Repariert: 377000.iam
Pablo Mejia
    Fragen sind menschlich
[Diese Nachricht wurde von Bienenkopf am 01. Feb. 2007 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pablo,
alle IAM und IDW in denen dein Part verbaut ist auschecken und öffnen, speichern und einchecken. Dann noch mal versuchen
Grüße Stefan
KAME
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KAME an!   Senden Sie eine Private Message an KAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
wie mir scheint haben mehrere diesen fehler
so auch bei mir
hab alle teile einzeln geöffnet aktuallisiert und gespeichert und wieder eingecheckt
jedoch hat sich das problem bei mir nicht gelöst
(auch steuerskizze aktuallisiert)- nix
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für risysche 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe Problem gefunden!
Im zuge von änderungen waren noch baugruppen im vault vorhanden die div. teile die ich umbenennen wollte enthalten haben
diese habe ich gelöscht und sieh da es funktioniert!
