  Autodesk Vault
  Versionen im Vault auf 0 bzw. 1 rücksetzen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Versionen im Vault auf 0 bzw. 1 rücksetzen (903 mal gelesen)
Raphi
Entwicklungsing. Medizinaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von Raphi an!   Senden Sie eine Private Message an Raphi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raphi
MSI Mainboard 845E Max
P4 2.8GHz
1.5 GB Ram
ATI FireGL Z1 / Secondary
Win XP Pro
AIP10 + Vault4
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einer internen Umstellung unseres Netzwerkes und etlichen "Probe-ein- und -auschecken habe ich Teile die bereits in der vierten oder noch höheren Versionen vorhanden sind.
Weiss jemand ob und wie im Vault die Versionen global auf den Anfangsstand zurückgesetzt werden können?
Gruz Raphi
Gerd.A
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Gerd.A an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd.A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd.A
Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raphi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raphi
Das zurücksetzen der Versionsnummer ist nicht möglich.
Was du aber machen kannst , die alten Versionen löschen, das wirkt sich aber auf alle Dateien aus ( die ganze Datenbank )
Gruß Gerd
Mac1911
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Mac1911 an!   Senden Sie eine Private Message an Mac1911  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mac1911
AIS10,Vault4
Windows XP SP2
P4 3,2GHz HT, 2GB
Quadro FX3400
erstellt am: 04. Nov. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raphi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raphi,
wie schon erwähnt ist ein zurücksetzen nicht möglich.
Man kann aber folgendes tun.
Die gewünschten Dateien abrufen, so dass sie in der gültigen Version lokal vorliegen.
Dann die Dateien im Vault löschen.
Lokale Dateien wieder einchecken und somit haben diese die Version 1.
Wenn man das machen will um die Datenbank und den Filestore zu verkleinern, muss sich allerdings im klaren sein, dasss man die gesamte Historie seiner Konstruktion über den Jordan schickt!
Gruß Volker
Technischer Konstrukteur (m/w/d)
RATIONATOR ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren besteht und auf die Herstellung flexibler Abfüllanlagen mit modernster Servo-Technik für kosmetische Produkte spezialisiert ist. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung sowie Optimierung unserer Anlagen. Die Spitzentechnologie unserer Maschinen und Anlagen ist allerdings nur durch die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter möglich....
Raphi
P4 2.8GHz
1.5 GB Ram
Win XP Pro
AIP10 + Vault4
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Danke für die promten Antworten...hab mir scho gedacht, dass es relativ umständlich wird.
Da wir erst mit Vault 4 begonnen haben zu arbeiten, und erst die Einbindung in Vault vorgenommen haben, sind bis auf wenige Ausnahmen alle Versionen identisch mit der Version 1. Wie schon erwähnt, rühren die höheren Versionen nur vom Probeein- und -auschecken...
mfg Raphi
