  Autodesk Vault
  Vault-Plugin für MDT
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vault-Plugin für MDT (1408 mal gelesen)
A. Thiel
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von A. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an A. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Thiel
System:
Dual-Xeon 3200; WinXp Pro SP2
Mdt2006 SP1, Vault 4SP2
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe da mal eine kleine Frage zu Autodesk Vault für MDTMechanical Desktop:
wir haben 2 Konstruktionarbeitsplätze die Daten in den Vault einstellen können und 2 Programmierarbeitsplätze die nur Lesezugriff im Vault haben. Kann man in dem Autodesk-Plugin irgendetwas einstellen, das diese Benutzer standardmäßig schreibgeschützt öffnen können? Wenn man das vergisst ist das insoweit lästig, das jedesmal die Fehlermeldung "Auschecken fehlgeschlagen" angegeben wird.
Bin für jeden Tipp dankbar
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht nicht, evtl. kann man mit einem eigenen Werkzeugkasten arbeiten, indem sind dann nur "letzte Version abrufebn" und "im Fenster anzeigen" enthalten.
Gruß Jürgen
A. Thiel
System:
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
bin gerade selbst im englischsprachigen Forum darauf gestoßen. Dieses "Feature" soll vielleicht in späteren Versionen vorgesehen werden...
Danke trotzdem
Alexander
Technischer Produktdesigner / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau ? Maschinenbautechniker (Konstruktion) AutoCAD Mechanical / Autodesk Inventor bzw. Konstrukteur Armaturen / Regelungstechnik (w/m/d)
Energiesparende Lösungen für die Indus­trie und die tech­ni­sche Gebäu­de­aus­rüstung: Dafür steht die Baelz-Gruppe mit seinen rund 160 Mitarbeitern seit 1896 und hat so ein exzel­len­tes Know-how bei der Über­tra­gung von Wärme durch Was­ser, Dampf und Ther­malöl.
Baelz ist ein deut­sches Fami­lien­unter­neh­men mit Sitz in Heilbronn so­wie Nie­der­las­sun­gen an ver­schie­de­nen natio­na­len und inter­na­tio­na­len Stand­or­ten....
Jürgen Kronas
AE CAD
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alexander,
danke für die Info,
Gruß Jürgen
