  Autodesk Vault
  relative Ressourcenpfad!
Autor Thema:  relative Ressourcenpfad! (1493 mal gelesen)
Tweety
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Tweety an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach!
Ich hab ein bestehendes Projekt in eine Tresorprojekt konvertiert und den Ordner zugeordnet jedoch bei dem Versuch das Projekt hinzuzufügen komm immer diese Fehlermeldung:
[FEHLER] Q:\7 Blechverarbeitung\Allgemein\60 CAD\Zeichnungsbibliothek\12 Fensterzargen\Zargen Inventor\Z01-K\Z01-K.ipj
Der Server hat die folgenden Informationen zurückgegeben:  Fehler beim Abrufen des relativen Ressourcenpfads
Wo befindet sich der relative Ressourcenpfad?
Ich bin Dankbar für jeden Hinweis.
bye bye
Svjetlana
Jürgen Kronas
AE CAD
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronas an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronas
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety 10 Unities + Antwort hilfreich
der bezieht sich auf den Pfad relativ zum Projektfile.
Wo liegen deine Daten ? unterhalb von \Z01-K\?
Auf jeden Fall daran denken dass alles unterhalb des Projektdatei  Arbeitsbereich ist.
Am besten mal eine neue Datei erstellen und diese in den Tresor einchecken. Jetzt kontrollieren wo die Datei im Tresor gespeichert wird.
Gruß Jürgen
Gruss Jürgen
PMJ
Sehen Sie sich das Profil von PMJ an!   Senden Sie eine Private Message an PMJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PMJ
P4 2,8Ghz
2GB Ram
ATI FireGLZ1
AIP 2009
Vault
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen
wir haben seit Umstellung auf einen neuen Server dasselbe Problem. Beim einchecken von Files auf den Server kommt die Meldung "Fehler beim Abrufen des relativen Ressourcenpfads"!
Dazu muss gesagt werden, dass neu unser Filestore nicht mehr auf demselben Rechner liegt wie bis anhin. Neu liegt das Filestore auf einem Samba Server und der Manager weiterhin auf einem XP Prof (immer aktualisiert). Wer kann helfen????
Grüsse Marco
Ps. was denkt sich eigentlich Autodesk bei Geschichten wie ASP, .NET oder dass ein Excel auf dem PC laufen muss????
Technischer Konstrukteur (m/w/d)
RATIONATOR ist ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen, das seit mehr als 50 Jahren besteht und auf die Herstellung flexibler Abfüllanlagen mit modernster Servo-Technik für kosmetische Produkte spezialisiert ist. Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung sowie Optimierung unserer Anlagen. Die Spitzentechnologie unserer Maschinen und Anlagen ist allerdings nur durch die Qualifikation und Motivation unserer Mitarbeiter möglich....
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 30. Okt. 2005 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PMJ:
hallo zusammen
Grüsse Marco
Hallo Marco,
Autodesk unterstützt kein Linux, Ich möchte das auch nicht kommentieren.
Aber wenn du Autodesk-Produkte ( und damit auch eine ganze Reihe von Microsoft-Produkten ) in Kombination mit Linux betreiben möchtest mußt du dich mit einer ganzen Reihe von Problemen auseinandersetzen.
Als vor einiger Zeit bei uns die Entscheidung für einen neuen Server anstand, habe ich mich natürlich auch mit Linux beschäftigt. Genau aus den obengenannten habe ich mich gegen linux entschieden. Hätte ich mich für Linux entschieden, hätte ich mich auch von Autodesk verabschiedet. ... ich kriege halt keinen Audi mit einem BMW-Motor
Grüße Stefan
