  Autodesk Vault
  IV9 und IV10 parallel in Vault
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IV9 und IV10 parallel in Vault (593 mal gelesen)
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
1GB Ram
GeForce FX5700LE
XP-Sp1
AIS9-Sp4
AIS10-Sp1
erstellt am: 05. Okt. 2005 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal eine Frage.
Kann oder darf man IV9 und IV10 gleichzeitig in Vault verwalten?
Z.B. einen IV9-Tresor und einen IV10-Tresor.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 07. Okt. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SHP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Vault 4 wird von Inventor 9 unterstützt.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Es gibt eine einstellung in Inventor 10 welche bewirkt daß die geöffnete Datei nicht automatisch durch die migration im neuen Format gespeichert wird (Tools\Anwendungsoptionen\Speichern\Migration) Sofern diese Option deaktiviert ist, werden daten nur bei wirklicher Änderung im neuen Format gespeichert.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
