  Autodesk Vault
  Kann Tresor nicht finden
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann Tresor nicht finden (701 mal gelesen)
Marvo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Marvo an!   Senden Sie eine Private Message an Marvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvo
erstellt am: 22. Sep. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich hab da ein Problem nach der Installation von Vault4 auf unseren CAD-Arbeitsplätzen.
An unseren 4 CAD-Arbeitsplätzen habe ich Vault 4 Client installiert. Auf unserem Server habe ich im Vault Manager einen Tresor erstellt. Die Benutzer sind ebenfalls angeleget (alle mit Admin-Rechten). Soweit so gut.
Bei den ersten 3 Arbeitsplätzen konnte ich nach der Installation und der erstmaligen Anmeldung im Vault auf anhieb eine Verbindung mit dem Server herstellen und den erstellten Tresor auswählen.
Nur beim 4. Arbeitsplatz spuckt er mir immer beim Versuch der erstmaligen Anmeldung die Fehlermeldung aus "kann Tresor nicht finden".
Die Vorgehensweise bei der Installation war bei allen die gleiche.
Was könnte das für ein Problem sein? Liegt es am Vault oder doch vieleicht an der Netzwerkkonfiguration des 4. CAD-PC?
Vielen Dank schon im Voraus.
Gruß Markus
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
würde mal zuerst dein Netz überprüfen
Grüße Stefan
Technischer Zeichner (m/w/d) für 2D Werkszeichnungen
KALDEWEI I Als deutsches Familienunternehmen mit über 800 Mitarbeitenden entwickeln wir seit über 100 Jahren luxuriöse und nachhaltige Badlösungen. Unsere Badewannen, Duschflächen und Waschtische aus KALDEWEI Stahl-Emaille überzeugen nicht nur durch hochwertiges Design und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre 100 % Kreislauffähigkeit. Gestalte gemeinsam mit ...
Marvo
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem gefunden.
In den Internetoptionen war an jenem Rechner unter Verbindungen-Einstellungen "Proxyserver für lokale Adressen umgehen" deaktiviert.
Nun funzt es!
